By Lex , 13 October 2007
Всем привет. Попала мне данная материнка с залипшим ресетом, перепоял мосфет по питаню ЮМ (между AGP и PCI). Материнка завелась, поработала 10 минут и выключилась (блок питания не ушел в защиту). После этого я опять замкнул PW_ON, она завилась но на POST-е 00, и после нажатия на reset через 1 секунду опять вырубается. Питание памяти 2,58В, проца 1,46В, на перепаяном поливике (АРМ2054 заменил на D1703) 1,59В, 4,3В, 3,33В. Перепаял кондеры чуть выше проца(вздутые снизу) нет реакции. Посоветуйте что можно сделать?
  • No HTML tags allowed.
Какой процессор ставите? на каком ядре? для последних Нортвудов напряжение питания было 1.525В, если память не изменяет. Ниже 1.5В были только Прескотты, имхо, но их эта материнка не знает. Что с температурой процессора при работе, если завести её принудительно?
Lex
19 years 1 month ago
На счет Нортвуд или Прескотт не знаю, стоял Celeron 2.8/256/533. Теперь ситуация такая: с данным процом Post 00, работает подольше чем было вчера, но все равно вырубается, при этом греются полевые чуть выше проца (70T03H - 4 штуки). Ставлю другой проц: Celeron 2.26/256/533, заводится, на посте все нормально, Bios пошел, винда пошла, греются все те же полевики, через некоторое время вырубается, как и с предыдущем. Сейчас попробую перепоять мосфеты. Конец ли первому процу?
Меняй все остальные электролиты в обвязке процессора, мосфеты там трогать пока не обязательно...
Lex
Сейчас попробую, отпишу
Бестолковый совет.
Lex
Электролиты в обвязке менять не стал, поменял 4 штуки 70T03H на 20N03L, пока работает, подожду еще немного напруги процессора 1,61В. А про второй мой вопрос- первому процу все, конец?
Lex
Все, мать работоспособна. Всем спасибо.
первый процессор у тебя судя по всему на ядре прескотт, он и не должен заводиться на этой материнке... а вот мосфеты 20N03L для питания проца долго не проработают, меняй на что-нибудь более подходящее.
Root
versal
ну, насчет 20N03L я бы был не столь категоричен - судя по маркировке это скорее всего инфинеоновские транзисторы, а вот 70T03 - A-Power. Так вот, у Инфионеона в маркировке указывается не максимальный ток, а rds... А как известно, чем меньше rds, тем лучше...
В общем - для полной уверенности надо смотреть даташиты.
Как раз P4PE2-X работает с прескотами, так же как Гигабайт 8i845gvm-rz, и еще целый ряд материнок на 845-м чипсете...
