By ROMby Unknown , 23 March 2007
Мать включается при подачи питания, без участия кнопки и выключить ее кнопкой тоже не возможно ,все напряжения в норме , нет питания процессора ,пост показывает 00, вечный ресет и отсутствие CLK , правда при включении индикатор CLK на пару секунд загарается ,ключи питания проца проверил , мосты не греются, мультичип тоже холодный , кварц синтезатора импульсы выдает ..
  • No HTML tags allowed.
Rom
19 years 8 months ago
Сокет-отвал, проц, м/с отвечающие за дежурку...
dizzy
Материнки Intel D865GBF/D865PERC часто болеют выходом из строя МУЛЬТИЧИПА, а если материнка стартует при подаче питания на БП, то значит в сторону мультичипа и нунужно копать. Спросите у комрида max3 http://forum.rom.by/profile.php?mode=viewprofile&u=3079 , он вроде нашел аналог мультичипа на такие материнки.
Cyrix
Не факт. Обычно интеловские мамки по умолчанию при подаче питания переходят в Last State. Если в биос-е поставить PowerOff то включаться сама после пропадания питания не будет.
На секунду-полторы - будет. Видимо, эта настройка недоступна мультику.
Anonymous (not verified)
Точно такая же проблема с мамой Intel D865GLC. При подаче на БП напряжения на маме включаются вентиляторы и начинает шуршать винт. Картинки на моник нет ни с agp ни с встроенного видео. MIO -
PC87372. Подскажите с чего начать плиз..
R_Soft
Приветствую, Vadwen!
Надо было бы сделать отдельную тему касательно Вашей матплаты, ну да ладно....
Судя по тому, что у Вас первый пост на форуме, то рекомендую изучить материал в следующей последовательности. Также прилепленные темы в этой ветке.
FAQ
ФАК по ремонту материнских плат (ROM.BY+HARDW.NET)
К сведению, случаи издыхания.
Прилеплена: О ремонте мат.плат, или как задавать вопрос
ВНИМАНИЕ: прежде, чем задать вопрос!
В FAQ по ремонту матплат, если меня не подводит память, расписана проблема самовключения матплаты, и некоторые способы устранения этого глюка...
С уважением, Владимир.
Labuh
18 years 11 months ago
Всем доброго времени, дабы не плодить темы, решил написать тут. У меня таже проблема, мать Intel D865GBF/D865PERC, при подаче напряжения 220 на БП, материнка сама запускается, но признаков жизни нет, проц греется, пробовал Пент4 2.8 и 2.4 (Прэскот), а вот Целерон 1.7 (Нортвуд) даже не греется. Плата пост-кода выдаёт d1. Прочитал вышеуказанные фак, понял, что ничего не понятно. Пожалуйста если у кого есть готовое решение, поделитесь. За раннее благодарю.
Labuh
Это и ещё другое я прочитал прежде чем задавать вопрос. Решения нет ни в 1м ни во 2м посте.
Нет правды в этой фразе...
У меня плата с теми же симптомами. Только у меня нет пост-карты. Проц холодный, Vcore=0. включается сразу и с кнопки не выключается. Южник чуть греется. Мультик? Просто я только недавно занялся материнками. Поиском по этой плате пользовался. Ничего путного не нашёл. I/O - PC87372-IBU/VLA
