By Sheriff , 10 December 2005
Доброго дня!
Попалась материнская плта Canyon 9BD2AS, проблема у клиента, работала, висла, бутали, работала, висла... потом пару раз не стартанула, переставили на видео PCI, ещё пару раз стартанула и ... масленица.
При детальном осмотре выявлен "бочонок" C28 номиналом 1000,0х6,3. Заменил. При старте видит только дисковод, с него стартует и загружается. Ошибка на BIOS осталась. Причём, зашел в setup, вышел и потом пока комп физически не рубанёшь ошибка не появляется. Перепаял все кондёры вокруг проца, 2200,0х6,3, мать увидела и винт, система стартует.
Но снова, после физического старта ошибка check sum error... :(((
Батарейку менял на заведомо новую. Что может быть?
  • No HTML tags allowed.
rgt
20 years 11 months ago
Sheriff Тему переношу в "Ремонт".
По поводу рекомендаций - читайте "приклееные темы" в профильном разделе. Будут неясности - спрашивайте.
https://rom.by/phpBB2/search.php
Поиск "check sum error..."
Много интересного найдёте
Baza
Такая же проблема, только с Жижабутой , после которой мать вообще стартовала через раз
решилась тупой пропайкой сокета :shock: :D
Baza - спасибо, надеюсь что это крайний случай ... :roll:
... на этой мамке перепаял все кондёры, которые выше 100,0х6,3. Мать завелать, стартует, даже работает. Винду 98-ю поставил без проблем. Но вот ошибка CMOS checksum error иногда, но пролетает. BIOS впаян, так бы перепрошил на всякий случай, а вот AWARD-ом чёт я побаиваюсь, чтоб не привалить то что есть ... :oops: (перепрошивал всегда только, потому что не было другой необходимости, программатором)
