By ROMby Unknown , 26 March 2005
Soltek SL-85DRV4-C. При включении плата молчит как рыба, только кулеры крутятся. Все началось с того, что у однокурсника перестал включаться комп (P4-1.7Ghz/256Mb DDR/64Mb Ge Force2 MX400). Я пришел, разобрал комп, отключил все от матери, вынул проц, сьросил Bios, вставил проц обратно. Плата начала подавать признаки жизни. Собрал назад - работает. Не успел приехать домой, как звонит однокурсник и говорит, что опять то же самое. Больше признаков жизни плата не подавала. Проверял напрягу на проце(1.7В) и памяти (2.5В) - присутствуют. При включении мосты чипсета греются незначительно. Проц - тоже греется, т.е. тактовый генератор, я думаю, целый. Причем эта мать - не первая, ведущая себя так. До нее еще парочку видел.
Подскажите пожалуйста, где трабл сидит?
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 8 months ago
Кстати, сейчас стоят уже совершенно другие кишки. Так что память, видеокарта, проц явно не виноваты.
Мертвый чип необязательно должен греться... :wink:
я понимаю, что не обязательно. Но может быть все-таки это не чипсет, а что-то другое. Все-таки она разок завелась. Неспроста же это.
LKA
Ресет проверяй.
Jocker
А сокет на ней бга ?
Ресет проверяй.
В месте подключения кнопки RESET около 3.5 В. На ногу PCI A15 сигнал вроде проходит (меняется лог. уровень сигнала)
Сокет на ней обычный 478-ой. Чипсет VIA P4X-266E
Кстати, подскажите, как проверить, проходит ли RESET а проц?
Ах да, кстати, у меня еще имеется Chaintech 6BTM c таким же диагнозом
LKA
У проца есть одноименная нога...
Вообще ремонт в общем случае сводится к проверке сначала _всех_ питаний (на всех элементах платы, как то проц, мосты, память, другие мсх, слоты агп и пси). Причем проверка как по напряжению так и по чИстоте тока (от слова чисто). Если с этим все ок, то проверяется прохождение ресета, также по всей плате. На последок остаются задающие частоты (клокер).
Ресет проверяй.
Сокет-то может и 478, но вопрос был БГА-ли он или впаян ногами ???
Ресет удобно смотреть пост-картой, если нет таковой, то надо приобрести, коли хочешь заниматься ремонтом мамок...
