By Anonymous (not verified) , 1 December 2006
Есть материнская плата S-939 DFI LanParty UT NF4-D.
Ситуация такова, что при включении вываливается пост код 50, мать висит. После обнуления биоса - мать стартует (пост коды 45-50-С1-...), далее если зайти в биос и изменить что-то или загрузить винду а потом выключить комп - все начинается сначала - пост код 50 и висим...
Что предпринималось - перешил биос, заменил флэшку еще раз перешил биос, мех повреждений не нашел, джамперы попроверял - ничего не помогло.
Может кто сталкивался с подобным - помогите плиз :))) а то я ее выкину в форточку :)))
Заранее благодарю всех за отзывы.
  • No HTML tags allowed.
в форточку не надо, можно мне подарить :))))))))))))))))))))
Если по делу, что с батарейкой, напряжение и ток! Может быть напряжение и не держит ток.
Обычная пыль может так канючить мать.
Если просто сбросить биос в дефолт - мать стартует?
Какая микруха для биоса используется на мамке?
Yohnus
19 years 12 months ago
Батарейка в норме - я новую поставил - а вообще я батарейки не проверяю вольтметром :) я языком... бывает вольтметр 3 вольта кажет - а язык не щипит - значит на свалку :)
Пыли на мамке нету... вообще - мать можно сказать почти новая..
если перемычкой сбрасываем биос - стартует - потом если зашли в биос и вышли - не стартует, в винду зашли и вышли - не стартует...
флэшка - 49LF004B
R_Soft
Привет!
Только недавно был интересный случай с батарейкой на новой машине. С месяц назад купили нам в лабораторию системный блок на базе матплаты под сокет АМ2 ASUS M2NPV-MX с AMD Athlon 3000+. Только привезли, включаю - CMOS Checksum Error. Захожу в биос - всё выставляю. После выключения и повторного включения - та же ошибка. Думаю "вот, ёмоё, либо забыли при сборке батарейку воткнуть, либо дохлая батарея....". Благо, что системник не опечатан. Вскрываю боковую крышку системника, смотрю - батарейку поставили.... ну что, дохлая батарейка??? Беру цифровой мультиметр, один щуп на корпус, другой на плюсовой контакт сокета батарейки - показывает ~ 1,6 В. Обрадовался, думаю: "Вот и причина!!!" Далее интересней, смотрю а батарейка как-то кривенько стоит, я её пальцем пошевелил, прижал не сильно, что-то щёлкнуло слегка (может быть гибкий контакт минуса на сокете батарейки).... Меряю - показывает 3,1 В. Неисправность оказалась лишь в плохом контакте сокета и батарейки. Так что лучше ещё раз проверить сокет батарейки, саму батарейку, после проверки обнулить кмос, а потом всё остальное... ;-) Вольтметром лучше мерять непосредственно на контактах панельки батарейки с обратной стороны, где запаяна панелька - так надёжней. Тыкать в саму батарейку, имхо, не имеет смысла по вышеизложенным причинам.
С уважением, Владимир.
Yohnus
Напруга на батарейке (на панелке батарейной) - 3.03 вольта
может флэшка не родная? как узнать какая там родная flash должна быть?
Jet
Настройки биоса смотри особенно тайминги по памяти...
у меня тоже мамка счас Elitegroup 666FX c той же ситуацией но застревает на коде 24... Когда стоит в биосе тайминг по умолчанию - не грузит... ставишь по мануалу и в 1:1 то дальше пашет как ни в чем не бывало.... Вот такая ботва....
ИМХО, стоит посмотреть на напряжение, приходящее на саму флешку...
Yohnus
19 years 11 months ago
На счет флэшки - напруга вроде в норме, НО на 3 ноге (LCLK) - по даташиту должен быть сигнал при включении в виде равношироких импульсов прямоугольной формы - а у меня там пила (от 0,5в до 2,5в, временной интервал - 0,15мкс) - причем пила там всегда и когда я ее запускаю после обнуления и она стартует и когда не стартует? стоит ли обратить на это внимание или забить и искать далее?
Добавлено спустя 13 минут 39 секунд:
Значит нашел я - пила приходит с кварца 25МГц - вознадеялся я что в нем причина, но померяв на другой маме кварц - понял что все в норме... блин хорошая штука осциллограф, но чужая (взял поюзать - понять нужен он мне или нет) тока к нему голова нужна очень правильная, но всеже
Добавлено спустя 11 часов 24 минуты 44 секунды:
Ну что же? на этом предположения иссякли???? АААААА.... и что же мне делать?... :)
ПОМОГИТЕ!
может у кого есть такая плата под рукой? какая микросхема биоса там стоит?
Unreal
- не биос обнулить, наверно, а CMOS :wink:
ИМХО флешка ни при чём здесь, а причина в CMOS...
если бы дело было во флеше мать бы ни разу не стартанула. Помню были случаи когда мать убивала содержимое флешки, но тут обнуление CMOSа не помогло бы...
Yohnus
А что такое CMOS? просвятите неграмотного? и чем он от биоса отличается???? и как это все может быть завязоно в моем случае?
Jet
Cmos это как раз то что ты называешь биосом и настраиваешь по нажатию клавиши del :)
Ты пробовал игратся в настройках оного? Что-то у меня ощущение что в них дело...
