By ROMby Unknown , 24 June 2005
Есть мат плата M/B ZIDA BX3D-CT В биосе установили режим памяти TURBO и она перестала запускаться CMOS обнулял непомогает.
Что могло погореть ?
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 5 months ago
Kana
Погореть - вряд ли...
При попытке сброса CMOS питание от матери (или БП из розетки) отключали? Если нет - попробуйте таким образом...
Anonymous (not verified)
Все отключал В данный момент на ней только проц и ISA видеокарта подключена и динамик. Звука нет. На RESET и POWER ON напряжение 2,8 и 3,2 вольта. Греется только проц. Ничего не вздулось, видимых повреждений нет. Блок питания АТХ запускается и выключается замыканием контактов POWER ON на плате. Батарейка в норме
ivp
Kana
На каком коде POST затык? Или вообще 00?..
Apple
Какой проц?
Какие напруги на питании проца и памяти, да и АГП?
Генерация на часовом кварце? Вообще подробнее пишите.
Тему про то, как задавать вопросы - прочитали?
Проц Целерон 433
Напруги на проце померять не смог не нашел даташит
АГП нормальные напряжения А1 -12 . А9 -3,3 , Б2 -5
На PCI нет 3,3 вольт
Тему про вопросы читал.
ivp
Проц Целерон 433
В ФАК... :evil:
память не пробовал на другую менять?
у меня что то похожее, загоняеш одну планку при турбо на 140 шину все вырубается, обнуляеш, ставиш планку нормально работающую на завышеной частоте, обнуляю - заводится, ставлю старую обнуляю (без этого не заведется :?: ) - заводится
почему так не знаю, такое творится с procomp bvd2a via apolo pro133a
21 years 1 month ago
А у меня на этой мамке gart стреляется, если ставить с3 с 4-8мегами- нормально работает, а вот на ванте или Гфорсе -только безопасный режим, при загрузке GUI(gart) стреляется напроч, хоть винда 95-2000 хр, без разницы. Я так понимаю это сопряжение агп и проца- мост тоесть выёживается, мож кто подскажет где чего поколупать? с паялом вроде дружу и приборы кой какие есть
А пробовали вытащить батарейку и включить через минуту без нее?
Ну не маленький я уже, и джампера стоят как надо и процы разные ставил, и видяхи всех фасонов, память разную и одинаковую , бп наверное до балды- но и его менял :)
кстати в мануале написано что если частоту проца обнулить - то давишь по сбросу-джи, а все остальное - би помоему. Ну не суть,,,,,,,,, мамка идеально вкатывает под унипрог и станочки с цпу, корпус подходит старый видяху можно и PCI ставить, дело принципа- в чем собственно косяк? и как полечить?
