By ROMby Unknown , 16 May 2005
Имеется сабж. с BIOSом Phenix 1998 102300618
Имеется хард Seageate на 200Гб... В биосе видится тока 136Гб...
Слышал вроде есть универсальный патч для BIOS, который позволяет решиь эту проблему, но не нашёл, как и версию новой прошивки...
Если кто сталкивался и решил проблему, поделитесь, please опытом..
Заранее благодарен
The best Regards from Riskkman
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 6 months ago
Riskkman Про универсальный патч, который решает с любым БИОСом проблему LBA48 пока здесь, IMHO, никто не знает, так что если у Вас есть какие-то конкретные источники не сочтите за труд опубликовать их тут...
P.S. Правда лично мне в это пока что слабо верится.
savely
Ну, при том, что "кривым" ситемам больше и не нужно, а "нормальные" видят весь объем (и будущие нормальные точно будут видеть) - так не сильно и актуальная задача...
To Riskkman: http://www.48bitlba.com/ , почитай.
T1000
18 years 8 months ago
Опять о старье) , но вдруг ещё актуально
Недавно прошил родной биос (08/28/2002) с поддержкой больших хардов, в системе как раз стоял винт на 160, который после зашивки, в биосе стал видиться полностью.
Привет. А где взять волшебный биос? То что я нашел 08/28/2002 во всем похож на правильный, но в строке пишет ...686А... хотя на маме мост 686В. Не подсобишь советом, у тебя какой BIOS?
T1000
18 years 1 month ago
Извиняюсь за долгий неответ, иногда по пол года сюда не захожу.
Перелопатил весь скачаный архив с биосами, modbin везде показывает А. Мы ведь здесь о ChainTech говорим?
Посмотреть что было установлено на той плате, затруднительно, хотя можно напроситься в гости) с необычным предлогом
Я особенно не заморачивался, плата стартует, работает, окна ставит.
В прилагаемом текстовом файле как раз и указана для этой версии поддержка "Support HDD > 137GB"
