By ROMby Unknown , 4 July 2006
Значит мать socket370 AT\ATX BX или ZX PCPartner. Биос обрабатывался биос патчером( с возможностью отката)после чего мать работала на ура с разогнанным целероном 667@1000 1.85V. Последний раз на ней была запущена XP и переведена в спящий режим, после чего из матери все было вытянуто и она простояла где-то полгода. Сейчас попытался ее включить - никакой реакции. В плату воткнут 333Cel и все(ни памяти, ни видео) - мать молчит. Померял напряжения - все в норме (4,99 12,2 ядро 2,05) Клавиатура мигает один раз при включении лампами и все. Пробовал вставлять ISA-видео - монитор черен как ночь. Батарейка была разряжена до 2.85V. Вставил новую 3V - никакого результата. Пробовал подключать дисковод с загрузочной дискетой с файлом прошивки и прошивальщиком - к FDD мать даже не обращается может что-то надо нажать на клаве. что еще можно сделать. Можно ли перешить флешку на ASUS CUBX? Не сгорит ли при этом асус, выдернуть родную флеш можно довольно ровно и быстро, а вот вставить поврежденную - если с перекосом (т.е. не одновременно все ножки войдут в гнезда) не сгорит ли асус и у него ведь и мониторинг и дополнительный IDE, что нужно отключать в биосе асуса перед хотсвапом?
  • No HTML tags allowed.
rgt
20 years 4 months ago
kvv Попробуйте для начала очистить настройки CMOS. Возможно плата запускается на частоте, на которой процессор или память просто не тянет.
При перешивке риск что-то испорить конечно есть, но если не закоротить ничего на работающей плате при вынимании/вставлении флешки, то он не велик. В том случае, если раньше такого делать не доводилось имеет смысл потренироваться сначала при отключенном питании. Шить естественно только aflash-em. Хотя я начал бы с того, что просто слил прошивку и "скормил" ее Bit-у. ЕСли ругани не будет, то и шить нет смысла. Наиболее вероятная ошибка - воткнуть флешку повернув на 180 градусов. Но если быстро выключить питание шансы на то, что она уцелеет очень неплохи. НА служившей мне программатором P2L97-s наклейка на флешке вся волнами пошла после нескольких таких моих ошибок, но тем не менее флешка жива и работает.
Anonymous (not verified)
rgt Да CMOS я очищал, и перемычку замыкал, и батарейку вынимал, и флешку вынимал из кроватки и ставил ее на радиатор(прочитал тут кому-то помогло вынуть и поставить всеми ножками на фольгу, фольги у меня не оказалось).
А как я ее солью и что Вы имели ввиду "скормил" ее Bit-у"
И все таки на CUBX можно попробовать хотсвоп, в биосе ничего не надо для надежности отключать? Что будет если я нерабочую флешку после вынимания рабочей вставлю не всеми ногами одновременно в кроватку, т.е. допустим сначала ноги с одной стороны потом с другой или это не страшно, главное чтобы во время прошивки они все касались контактов кроватки, а то что они не одновременно законтачили это не важно.
Pavel
Как там с aflash-ем, не знаю, а другой асусовский флешер - afudos.exe работает так:
Usage: afudos /i [/o], после о пробел не нужен, т.е.
afudos.exe /oold.bin
Шить соответственно: afudos.exe /ibios.bin
Только все это хозяйство может ругнуться на неродной БИОС
Bit - BIOS Information Tool, утилка показывающая... Да из названия собсно все понятно. Лежит у StarGaz0r-а на хомпаге.
Pavel как я солью прошивку, если комп не запускается?
Pavel
Дык сливать то на Асусе. Тот-то рабочий, насколько я понял.
Запустить маму, вытащить Асусевую флешку, ткнуть Партнеровскую и слить. Перед этим в БИОСе желательно вырубить кэширование его в РАМ.
На сайте есть хорошая статья "Искусство перешивки БИОС". Читали?
Спасибо всем, разобрался. Вчера решил прозвонить контакты сокета, вставил mendocino и мерял сопротивление между контактом с обратной стороны сокета и ножкой процессора сверху(благо у мендочино контакты ножек выходят сверху и можно мерять при вставленном процессоре) оказалось ножка A5(d29) не контачит с сокетом. Разобрал сокет - так и есть - отломан контакт и ножка до него не достает вероятно когда после простоя матери вставлял проц контакт обломался. Временно капнул туда олова, вставил проц - все работает.
