By ROMby Unknown , 9 February 2006
доброго времени суток тут возникла большая проблема: asus k8v-mx не стартует: пост код 30 пробовал перешить биос (в програматоре) не помогает; все напряжения в норме, неисправность возникла после того как умельцы вставили какую-то agp видео .
есть какие нибуди идеи?
заранее спасибо .
p.s. нигде не пашел что на новых асусах вообще означает пост 30 просветите если возможно.
  • No HTML tags allowed.
На этой плате, если я не ошибаюсь, AMI BIOS 8?
В AMI BIOS 8-й версии POST-код 30 соответствует "Initialize System Management Interrupt". А в 6-й версии AMI код 30 вообще означал проверку какой-то подсистемы (не помню) CGA-видеоадаптера :-)
Anonymous (not verified)
20 years 9 months ago
тоесть неисправно встроенное видео :?:
тогда вопрос может ли встроенное видео (k8m800) конфликтовать с агп видео ?
Насколько я знаю, CGA-адаптеры уже давным-давно не используются... Это антикварная техника времен процессора 8086.
Скорее всего, в таких новых платах, как у Вас, и поддержки для них нет... Так что (IMHO) system management interrupt :-)
пошу прощения я system management interrupt это кто?
пожалуйста в поиск не посылайте - уже гугль копаю
кстати пост 30 выходит и без проца и памяти хотя должно быть кажись 80 при запуске с процом проходят 3-4 поста (очень быстро не успеваю заметить ) и выходит на 30
Добавлено спустя 19 часов 34 минуты 38 секунд:
после долгих раздумий и замеров вычислил виновника -оказалось северный мост via k8m800 а точнее встроеная в него видео ...
вопрос это вразу в утиль или можно как - либо заблокировать встроеное видео
? просто в момент запуска оно кажись чтото просаживает на агп в результате мать не стартует и с внешней агп картой
с pci video тоже работать не хотим всю мелочевку вокруг agp проверил все ок.
кстати возможно ли достать северный мост или проще не парится (паяльная станция и руки из нужного места имеются) :D
Jocker
А где биос брали ?
Были грабля - Аsus k8v-mx/s ( модель - надпись на белой наклейке), так вот к ней не подходили ни биос с сайта асуса, ни биос с диска, идущего с матерью.
Имхо, какой-то левак.
Вылечили биосом, слитым с точно такой же матери.
оки ща попробую перелить биос авось :D
Jocker
А у вас такая же мать рабочая есть ? )))
взял у знакомого тарую-же мать перелил биос чуда не произошло на всякий случай сравнил все напруги с этой мамкой все сходится :evil:
какие будут еще идеи?
кстати сравнил биос со скачаным с асуса вроде одинаковые....
MishanyaDJ (not verified)
16 years 11 months ago
Кстати по прошивке биос K8V MX/S. Прошивал из сайта производителя и запорол, но позже нашол програматор и ибиос точно не скажу где но логотип был FUJITSU Computers SIEMENS. Вот так вот! Сечас мать неработает после транспортировки на роботу её. Пост корты нет и што дальше незнаю.
Rom
[off]
Дык K8V MX/S- это и есть FS, тока изготовленный Asus'ом по OEM заказу..., других bios'ов вы не найдете.[/off]
