By Anonymous (not verified) , 25 January 2006
Мать на S-775 уходит в перезагруз в момент когда на мониторе во время поста определяется объем памяти. Напруги в норме... Куда рыть? причем так в цикле может хоть сутки делать, камень стартует, память, видео, на мониторе отображается пост - тип проца, объем памяти.. тык - перезагруз... и т.д.
Ткните носом куда нить - даже не знаю что делать раньше не встречал такого...
  • No HTML tags allowed.
NMD
20 years 10 months ago
Привет!!!
Сними всё с МВ, если запустится, то поочерёдно вставляй железяки,
так и найдёшь битую.
Михаил.
ivp
Yohnus
MemTest86+ спасет отца русской демократии (в дополнение к сказанному NMD)...
dizzy
Тов. Yohnus забыл сказать, что эта процедура происходит на 100% рабочем процессоре (процессор мой, и я в нем уверен :) : S775 Celeron D 2667 MHz), память и видеокарта не в одном экземпляре на этой материнке проверялась.
Yohnus
Сорри за неточность. Мама полуживая, лежит голая, втыкаю рабочий камень, память и видик - на пост плате посты - 00, С1, 26 включается экран, определение проца, памяти - перезагруз...
Рыть нужно плату , но куда? Память и видики менял - штук по 5.
Да мамка - ECS 848P-A7
ivp
Yohnus
Post Code 26
Полная инициализация синтезатора частот после его первичной инициализации выполненной ранее. Если синтезатор подключен к шине I2C, устанавливается режим прямого или последовательного доступа к регистрам. В случае если синтезатор подключен к SMBus, устанавливается режим блочного чтения/записи. Снимается тактирование с неиспользуемых слотов. Устанавливается частота системной шины, указанная в CMOS Setup.
Одна из причин, приводящая к остановке на данном этапе, - завышенная частота FSB (Front Side Bus). Успешное прохождение POST может быть выполнено после процедуры Clear CMOS.
Инициализация системы мониторинга напряжений и температур. Данная процедура выполняется для конкретной реализации материнской платы. Если система мониторинга интегрирована в чипсет, выполняется инициализация соответствующих ресурсов. Настройка логики, обслуживающей линии VID (Voltage Identification), как правило, связана с инициализацией GPIO контроллеров Winbond W83601R/602R или Winbond W83627HF
Yohnus
Да нет - 26 пост в моем случе это при включении видеокарты (дальше сигнал Clock пропадает - тк постплата моя не опознается мамкой как устройство - и остальные пост коды не видно... перезагруз идет гораздо позднее - думается что после FF :))
ivp
Yohnus
Ну дык найдите PCI-слот, который расшарен с другим PCI-слотом, воткните в один какой-нибудь девайс (PCI-видео, или сетевуху хотя бы), а в другой - POST-карту, и будет Вам щасте... :wink:
возможно, неисправно питание памяти, возможен непропай сокета(если он на шарах), было несколько случаев, тест памяти на машине не проходил, а с отжатым кулером вообще мама пускаться не хотела. Пропайка сокета полностью вылечила иаиу.
Yohnus
20 years 9 months ago
Ну купил проц, произвел доп. замеры :)
Мать после запуска видеокарты выдает посты 33, 49, 5d и уходит в перезагруз! Биос Phoenix. На мониторе успевает высветиться объем памяти, после чего должны детектиться ide устройства. Посему есть подозрение что это pci шина (или ЮМ) проблемит, 49 пост - инициализация pci.
Идеи будут?
rgt
Yohnus Если ЮМ, то только менять, но м.б. еще и его питание, в этом случае шансов на то что, пациент оживет несколько больше...
