By ROMby Unknown , 31 December 2004
Начинается все с сообщения при загрузки о том, что села батарейка.
После замены батарейки, при включении, не отображается логотип Интела, тест памяти идет очень медленно, т.е. как счетчик, отсчитывает мегабайты ОЗУ. В БИОС зайти дает, но каждая закладка БИОСА прорисовывается построчно.
Сброс БИОСА ничего не дает.После нескольких таких включений отказывается вообще выводить что-либо на экран, просто включилась и тишина.Все напряжения в норме(сравнивал с такой-же. но еще работающей).
Первые три экземпляра начали так вести себя после того, как обнаружилось. что БП давал завышенное по дежурке.БП отремонтировал, но через пару дней мать начинает глючить. Четвертая(с БП все в порядке)-при переноса машины в другую комнату, т.е. работала, отключили комп, перенесли-и все...
Нашел прошивку, сделал дискетку с прошивальщиком.При снятии джампера(режим BIOS Recovery), никаких обращений к дисководу и после этого уже не выводит на экран ничего.
Кто сталкивался, подскажите где копать.
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 11 months ago
Vaal77
Батарейку промеряли, ее действительно просаживает, или это БИОС попусту паникует?..
Процессор один и тот же использовался во всех случаях? По симптомам очень похоже на не-инициализацию L2, вкупе со всем остальным...
Ну и последнее - выложите результаты замеров и т.п., как описано в "О ремонте мат.плат, или как задавать вопрос"... :roll:
Anonymous (not verified)
Батарейка действительно посажена была в ноль.Процессор Celeron 800, один и тот же(партия компов бралась с одинаковой конфигурацией).Подкидывал такой же с заведомо рабочей машины.Питание на проц мерял сразу со стабилизатлора-1.8В, питание памяти-3.3В. Уровни высокого на RESET и POWER ON присутствуют. Единственная разница между материнками на данном этапе-на одной сильно греется южный мост, палец долго не продержать.Матери со встроенными видео. Все матери полностью, по сантиметру, вылизаны с лупой-подозрительного ничего нету.
Помирают южные мосты, темболее что один из них греется так что палец не удержать. Учись менять, есть для этого ветка технологии пайки или приставай к Виталию, он мосты только так перекидывает (по его словам).
21 years 10 months ago
Значит нужно ждать помирания всех таких матерей на таком чипсете?:-(
А может какие-то меры можно принять, чтоб остальные работали?
Ну уж не только так конечно, но процентов 70 выходит, с учетом живого моста конечно :lol:
А по теме - возможно, питание южного не в порядке :roll:
Я бы для уверенности покопался в этом месте. Мож полевики какие дохлые (типа 4500, любят интела их). Отследить питание можно попытаться по толстым проводникам, идущим под южник. Ну а там смотришь, откуда, меняешь подозрительное....
Мать ASUS P4B266 SE. Сгорел этот самый 4500 (микруха 8 ног). Подскажите пожалуйста чем заменить можно или где описание на них найти.
Искал в Гуглях, Яндексе и т.д. но увы... или нет, что вряд ли, или опыта искать мало.
Вот тут лежит
http://www.chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=4500
