By Anonymous (not verified) , 20 August 2005
У меня такая проблема: ни из биоса ни с матери нет возможности разгона, частоту она выставляет сама. Вобщем меня не устраивает то что биос не имеет поддержки разгона процессора.
Что посоветуете? И где искать прошивку?
В инете не магу найти на данную мать никакой прошивки... Даже намека на неё... :cry:
PS: Проц P III 866 Mhz, память 2x256Mb PC133
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 3 months ago
VT8605 - не модель, а название чипсета, определитесь точнее, что за плата. Это во-первых. Во-вторых: от белых кмопов разгон и не требуется, они рассчитаны на тупых американцев. И в-третьих - P3-866 особо и не погонится, даже 1ГГц с него выжать проблематично будет.
AHTOXA
Фирма-производитель HP а чип VIA, обшарил много сайтов но так нигде и не нашел ничего про данную мать.
Разогнать хотябы до 1 гц. Всю жизнь сколько процов было всегда гнал их, а тут не магу найти способа разгона.
AHTOXA
SiSoftware Sandra
Computer System
Manufacturer : Hewlett-Packard
Model : HP Brio
Version : BA410
Serial Number : NL04329934
Unique ID : A10FB5AB-D41129AE-158F9B93-C26F3F94
System Chassis
Case Type : Desktop
Can be locked : No
System Mainboard
MP Support : No
Model : HP System Board
Version : R0G
Serial Number : S630RRJ00B91700266
BIOS ID : 08/31/2000-8605-686A-6A6LLF09C-00
On-board Devices
On-chip S3 VGA : Video Adapter
VIA audio : Unknown
Flash Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 2
Maximum Installable Memory : 1024MB
Bank0/1 - BANK_0 : DIMM 256MB/64
Bank2/3 - BANK_1 : DIMM 256MB/64
System Chipset
Model : Hewlett-Packard Company VT8605 ProSavage PM133 System Controller
Bus(es) : AGP PCI USB SMBus/i2c
Front Side Bus Speed : 1x 133MHz (133MHz data rate)
Max FSB Speed / Max Memory Speed : 1x 133MHz / 1x 133MHz
In Order Queue Depth : 4 req(s)
AHTOXA
BIOS:
SiSoftware Sandra
General Information
Manufacturer : Award Software International, Inc.
Version : IO.07.06
Date : 08/31/2000
Plug & Play Version : 1.00
SMBIOS/DMI Version : 2.30
(EE)PROM Size : 256kB (2Mbit)
DanZer
Можешь попробовать программный разгон чем-нибудь типа SoftFSB. Вообще - повторю еще раз: белые машины на разгон не рассчитаны. Если только проц поменять, на что-нибудь на шине 100, типа Р3-800 или меньше и поставить его на 133 вручную... Но - не факт, что запустится.
