By Anonymous (not verified) , 4 May 2005
Нужна Ваша помощь.
Проблема в следующем:
Не стартует мать GigaByte Ga-8i848P. Напряжение на Power_On есть, на Clr_Cmos есть, на Resset НЕТ.
Замыканием контактов на разъёме ATX комп включается, работает стабильно.
Выключаю, но питание включено на Ressetе напряжение ЕСТЬ. В дальнейшем комп включить можно до тех пор пока не выключить блок питания, или с розетки.
Выключаю -- включаю блок питания, все повторяется с начала.
  • No HTML tags allowed.
GraF-1
21 years 6 months ago
1. Проверить БП и отписать, с указанием марки.
2. Прозвонить тестером кнопку и обвязку цепи включения на материнке. :wink:
БП пробывал разные, не помогает.
С кнопкой тоже всё нормально.
Поясни что такое "обвязку цепи включения "
GraF-1
На АТХ разъёме ключом к себе с лева на право 4 и 7 выводы +5.33V, на Power_On +5.13V, на Ressete +0,03V, после замыкания 4 и 7 контактов на Power_On появляется +5,5V, на Ressete +3,4V и всё начинает работать. :?
Apple
На матери как сигнал включения БП проходит? ничего по пути не теряется?
Похоже не работает формирователь 5VSB -> 3.3V.
GraF-1
Что посоветуешь, как исправить?
Apple
Ещё раз и медленно... :evil:
П р о з в о н и т ь
т е с т е р о м
в с ю
о б в я з к у
ц е п и
в к л юч е н и я
на материнке.
Кто ещё кроме Вас сможет определить дефектный элемент :?: Только ремонтник, получив плату в руки. Телепатически это НЕВОЗМОЖНО :!:
Нужна Ваша помощь.
Стоп, может перепутали что или я не понял.
Напряжение на Power_On есть - на джампере включения, куда подключается кнопка?
на Resset НЕТ - где, на джампере или на pci шине? - если комп ресетится - не может быть, либо что то с микросхемой, отвечающей за ресет.
Может перепутали эти 2 кнопки? Если все таки перепутали, то вышеописанные советы справедливы целиком и полностью, если нет - то возможен выход из строя микросхемы super I/O, микросхемы, отвечающей за ресет.
Но в любом случае, отследить, куда идут дорожки от джамперов кроме вас никто не сможет.
Apple
Почитать ремФАК. Проверить батарейку и генерацию часового кварца (без БП, только от батарейки на голой матери).
