By Anonymous (not verified) , 9 September 2006
Привет всем. Появилась данная мать . Не запускается. После небольшого обзора было обнаружено что южный мост просто безбожно греется. Недалеко стоят ARM3055L. Два около слотов памяти, два около PCI слотов, а один между AGp и PCi. После чтения на форуме я так понял что они и есть причина. А теперь скажите пожайлуста в правильном направлении я думаю что виноваты данные транзисторы. И где можно найти даташит на них. Заранее спасибо
  • No HTML tags allowed.
Netov
20 years 2 months ago
> to Google...
http://www.yingsemi.com/e1/anpec/download/APM3055La6.pdf#search=%22APM3055L%22
Nforce южники сами по себе сильно греются..
Провертье напрядения поступающие на мост,должно быть что-то около 1.6В
АРМ-ы замените на что нибудь более хорошее..
Пост карты наверно у вас нету?
а все на что лучше менять ARMs/ А пост каруты пока нету вот хочу приобрести.
И подскажите где мерять напругу на мост
Vitaly
Эсли мост греется "просто безбожно" - его и нада менять ....
ivp
Не обязательно - как показывает опыт, для начала нужно сменить ключи в питании моста, если при этом они также греются "просто безбожно" (особливо если оные на APM'овских MOSFET'ах/JFET'ах), и только потом сам мост; косвенным признаком необходимости замены моста может служить наличие КЗ по питанию оного при выпаянных ключах (замеры делать _нормальным_ мультиметром)...
После выпайки MOSFETOV как правильно проверить присутствие или отсутствие КЗ на мосте.
ivp
...как правильно проверить присутствие или отсутствие КЗ на мосте.
Дружище, "Прилепленные темы" в разделе для кого прилеплены?.. :roll:
Матьринка GA-7N400 (not verified)
16 years 2 months ago
При выпайки MOSFETOV мосты начнут пропускать больше 10а питания а после этого можеш покупать себе новую Материнку так как мост зхарит.... А Мостовые нетрогайте так как будет нарушение работы матки... Если грееться проверь пропусную тягу питание, может у тя больше 10а, если да то отнеси на полную проверку материнки так как в домашних условиях ты нечево ненайдеш.. Там тебе должни обзвонить каждий транзистор так как они можут попортиться от перепада напряжения или поплавлених паяк...
Vitaly Но я уже все перепробывал с ключами изменение необнаружил.. Южний мост у мя тупарилий и пробывал способом дополнительного транзистора.... Плиз помоги с ключами может я малеха тупанул в ремонте....
Serzh
[off]Последний пост опубликовал незадумываясь - что ни строчка, то перл! :lol:[/off]
Цитадник просит пополнения :lol:
