By ROMby Unknown , 15 June 2007
Доброго времени суток! Вобщем Мать Elitegroup 915А-Р (ревизия 1.1; сокет 775), стартует с кнопки "POWER", вентиляторы начинают крутится, но динамик не пищит, на мониторе тишина. Блок питания, процессор и опер. память исправны. Напряжения на проце(1.69 вольт) , слотах памяти(ддр-2.6; ддр2-1,8 вольт) в норме, с мостами тоже вроде всё в порядке, на южном есть генерация (на кварце), оба моста еле теплые (после 10-15 минут работы), мама включается, но не выключается с кнопки "POWER", RESET пока не смотрел (кстати на кнопку RESET мать никак не реагирует ) . POST карты пока у меня нет.
Изначальный дефект был такой: то включалась то невключалась, клиент думал что она коротит с корпусом и измазал материнке всю обратную сторону прозрачным герметиком :lol:
В процессе осмотра оказалось что на сокете несколько ножек отогнуты ( клиент постарался) и разряжена батареечка биоса (полностью !)
В результате батареечку заменили, а ножки сокета вернулись на свое прежнее место, или почти прежнее....
Прогревать сокет и мосты пока не пробовал.
Видяшки пробовал разные ставить как AGP так PCI, PCI-E
Сильно не пинайте, так как я занимаюсь в основном телевизорами, а материнки ремонтирую только по случаю, эту себе забрал за 200 руб , хотца поднять
  • No HTML tags allowed.
Rom
19 years 5 months ago
Вообще-то, 1.69- это многовато... Что за проц-то ?
Anonymous (not verified)
Извиняюсь, мама как включается так и выключается с кнопки "POWER" нормально(выключается при удержании кнопки в течении 5 сек)
РЕСЕТ проверил, на кнопке 3,5 вольта, при нажатии сбрасывается до нуля и восстанавливается опять, на мостах и проце ресет пока не смотрел
Что еще заметил, сильно греется контроллер сети RTL, примерно 50 градусов, остальные микросхемы все практически холодные, вопрос: должен ли грется этот контроллер ?
Напряжение меняется в зависимости от установленного процессора, пробовал Селерон 2,53 гц, пенек 2,66гц и 3.0 гц(631)
Как вариант ИМХО сетевуха сдохла и не дает пройти пост (в биосе-то она прописана)...
Герметик, я надеюсь, был не кислотный буржуйский? :shock:
kiwin
Чапай флоппик подключи. Если при старте мама его дёрнет, то шей Биос.
сетевая должна так греться, может все таки сокет просмотреть потщательнее и подправить получше...
Тем более запуск-незапуск, ИМХО попробовать придавить сокет без кулера к плате и включить, похоже на отвал сокета изначально... Конечно, при условии, что клиент не совал процы 100 раз в него...
Подробнее историю болезни узнать, точный момент, когда проявилось, что до этого делалось, почему погнуты контакты... От этого и диагноз зависит, но склоняюсь к околосокетной проблеме.
