By Anonymous (not verified) , 19 March 2006
Мать D865PERL стала глючить. Визуально обнаружился вздутый кондер формирователя V ядра, который был заменен. На работе никак не отразилось. Начал щупать остальные кондеры, для удобства снял проц. После завершения работ мать не реагирует на кнопку включения. При Power-on разъема питания на землю кулера раскручивает, напруги нормальные, на ядре в том числе, генерация всех кварцев присутствует. Подскажите, плз, где рыть дальше?
  • No HTML tags allowed.
без проца эти дуры не включаются даже. С процом, даже без вставленной соски для Vcore включится.
Ещё очень любят мультики дохнуть.
Gordy
20 years 8 months ago
А от чего они, мультики, дохнут то? А на 845-х та же беда?
dizzy
На 845 (по форуму поищете) дохнут формирователи питания памяти типа 4500.
А вот 865 с дохлыми мультиками уже много пробегало...
LKA
Вообще не глядя меняй остальные кандеры в одной цепи со вздутым.
На кнопке поверона напряжение какое?
не надо менять не глядя, меняй только высокие: два на памяти и от 1-го до 5-ти на Vcore (от ревизии зависит)
Что такое мультики?
Ага было такое, табун целый пробегал, отставшие до сих пор бегают туда-сюда :)
А все потому что по дурацки сделано, один из контактов кнопки power прямо, без всяких буферов даже резистора по дороге нет, на мультик заведен. А сборщики/юзера за контакты хватаются чем попало вот статикой мультик и убирает.
Но это все не сташно, ICH5 много передохло так что мульты есть где снимать.
