By ROMby Unknown , 30 June 2006
Мать Cusl2-c - досталась без BIOS, со сгоревщей ШИМ и без кондеров. Послезапаивания недостающих элементов и замены ШИМ - запустилась, но выдает при старте сообщение ERROR -- Can't Write ESCD. Я так полагаю не может обновить в BIOSe область ESCD. Но в чем может быть причина микруха BIOS проверена, ничего еще сгоревшего пока не обнаружил. Было у кого-нибудь
подобное? Может я не там ищу?
  • No HTML tags allowed.
Мать Cusl2-c -
Вроде там ищете... :)
Микру BIOS какой марки поставили?
Похоже, она не умеет шить именно этот тип....
если мне не изменяет память, обычно там стояло в роли FWH поделие от Intel...
IMHO, разумется....
Root
20 years 5 months ago
либо интел 82802, либо SSTшка.
а по идее действительно похоже на неподдерживаемый тип флеши...
Baza
либо джампер стоит, либо софтовая защита от перезаписи
IIK
Если поможет:
CUSL2 Rev.1.02 -Intel N82802AB ниже A0230363 ,запаяна.
IIK
Anonymous (not verified)
20 years 4 months ago
Огромное спасибо, други! действительно замена флеши помогла. Поставил Intel, правда 512мб (другой не было) - заработало!
Хотя до этого ставил SST 256мб.
icbook
До
Но в чем может быть причина: микруха BIOS проверена.
и после
...действительно замена флеши помогла.
Отвечу:
микруха БИОС проверена - в смысле микросхема работоспособна, скачаная прошивка залита без ошибок. А вот тип м/сх - увы, мне был неизвестен, да и если признаться у меня в практике это первый случай когда SST-шка не подошла.
sh2cer
Вообще то на SST-шке 1 pin не задействован , а на intel-ской на 1 ногу приходит VPP , сильно не разбирался в чем ещё отличия , но так как я пользую программатор EZO у меня там есть специально для интела перемычка для подачи напряжения программирования .
Кстати у атмеловских чипух такая же бодяга как и у интела .
