By ROMby Unknown , 24 May 2008
Мать CANYON 6SP2AS-T после замены конденсаторов нормально работала несколько дней...
но после очередного включения не запустилась...
признаки: вентиляторы крутятся, все чипы и микросхемы холодные, при пустой материнки ни каких звуков из спикера...
  • No HTML tags allowed.
Porter
18 years 6 months ago
Где карта напряжений??? Они в норме? Все єсть?
Биос сбрасывали? ресет проходит? переферия точно живая (хард, видео, проц. память, БП) ???
Перенес в Песочницу.
Рекомендую почитать это и это.
Проводите предварительную диагностику и выкладываете результаты сюда.
R_Soft
[off]Попробую угадать...[/off]
vlal
Частенько после замены "пухляков" перешивают БИОС. Почему "слетает" BIOS и так очевидно - нестабильная работа материнки с пухляками... Бывает, надо заменить саму микросхему BIOS, обычно часто "нехорошо себя ведут" Winbond W49F002UP12B, (помоему только на SiS'ах. Гуру, если ошибся - поправьте)... Т.е. перешивка с заменой флешки желательна. [off]Хотя, посмотрел, это i815 - хабовая флешка. Дохнет сама по себе редко. Перешить проблематично т.к. нужно найти "подходящего" донора для хотсвопа... Программатором шьется без проблем.[/off]
Т.е. первые три стандартных действия производились?
1) Проверка батарейки?
2) Сброс CMOS?
3) Перешивка BIOS?
И все ли конденсаторы менялись? Замена только пухляков недостаточна.
vlal (not verified)
R_Soft
1)напряж. на батарейке 3в
2)вроде не сбрасывал
3)BIOS не перешивал
конденсаторы возле процессора все 6 поменял
меня смущают полевики 55n03 возле разъема питания, на первый приходит 5 в , а на выходе миливольты
В очередной раз повторю - у транзистора 3 вывода (база/эмиттер/коллектор или затвор/исток/сток), а не вход или выход. Указывайте напряжения на этих выводах относительно земли.
Кроме этого - а не задуматься ли вам о типе стабилизатора, в котором стоят данные транзисторы: импульсный или линейный?
