By Joker_s , 30 December 2007
Мать Asrock K8Upgrade-nf3
постепенно сдохла
Было:
Включалась через раз на третий(1-2 недели)
сдохла:
пункт1:
включается при подачи питания
мост (ели-ели теплый(если теплый)), HDD-led тускло светится, на замыкание повер 5сек отключается, при повторном замыкании опять раскручивает вентиляторы и тоже молчит,
при снятой видюхе и памяти ( и остальном за исключением проца) тоже (молчит и крутится)
биос целый (сливал сравнивал), батарейка 2,7в
Сделал (попытался)
Перепаял электролиты 3300мФ 6,3 на CapXon LZ, (1200 16в не трогал (небыло номинала))
Запустилась и запищала.
ругнулась нет видяхи вставил, 2 пик (crc я так понял,
следущие запуски 1 пик.
пролежала 12 часов, вставил в корпус подключил все остальное (винт и тп) с первого раза не стартанула
НО сиптомы несколько другие
Как стартанула (по включению 220 или нет не помню(скорее всего да )) изменилось состояние индикатора HDDLED стал мигать 1 раз с периодом в 2-3 сек(ритмично), остальное как в пункте 1
Раз на 3-6 стартанула нормально и проработала часа 2 безпроблем (1 раз повисла минут через 10(может из-за софта))
Мем тест прогнал( один проход) без ошибок. ЦПУ тест ошибок тоже не было.
Через сутки (с перерывами в работе компа)опять сдохла, сначала тоже мигание hddled,(запуска 3-4), далее тоже что и в пункте 1.
Вопрос что это может быть?(сдохла постепенно, после замены кодерев частично полегчало)
Если пререпаивать кондеры 1200 16в то лучше меньше (=1000) или больше (1500-2200)
  • No HTML tags allowed.
Батарейку в помойку.
А вообще от вас потребуют полный профиль, включая БП, и замеры.
18 years 11 months ago
По конденсаторам - 1500 мкФ.
Батарейку менять.
Прочитать это и это, провести диагностику и выложить ее результаты.
tempor
триста тридцать пятый ... (с) ДМБ  .  Имхо там смотреть некуда , этими матерями все завалено дохлыми.Если сама стартует - мост дохлый.
tempor
Так если мост(?) то почему перепайка коденсаторов вызвала временное облегчение? (я всегда думал что полупроводники или работают или уже нет)На PowerButton реагирует
Как убедится что мост?
Хе-Хемуль
Батарейку заменил - эффект тот-же.
Бп Colorsit 330w, на аналогичном тоже не запустилась. ("Хорошего" бп просто нет в наличии)
Читаю, пытаюсь вникнуть.
ПС
все компоненты проверил на другой(K8NF4G-Sata2) системе(процессор, памятьб, бп)Всё работает
ППС
Что померять конкретно?
Бп Colorsit 330w
Постарайтесь найти БП получше.
Напряжения, которые вырабатываются стабилизаторами на плате.
Сигнал PCI Reset (A15).
tempor
Это все равно что спросить у врача почему больной перед смертью после укола начал дышать  А енг его знает. Вобщем берете маму, смотрите чего там творится на q16, может отвалился или подыхает. Можно для успокоения совести прогреть мост. Хотя я не грел. Раз доктор сказал в морг, значит в морг.
NiTr0
Еще можно попробовать для успокоения совести сменить мультик(не греется случаем?). Если не поможет - значит на органы.
NiTr0
мультик это -? https://rom.by/images/smiles/icon_redface.gif
На плате кроме проца и моста ничего не греется
Померял напруги
БП
12=12.12
3.3=3.4
5=5.19
5stb=4.97
-12=-11.8
-5=-5.0
PsOn=0.05
PCI A15=3.42v
DDR 2,5=2.54v,1,3=1.3v
FrontPanel
Res,Power=3.4
PowLed=3.36
HddLed=5.18600Hz
Корпус P-TO263-3-2
Q___2Верх__1Лев___2Прав_Gde___Tip
q9__12.11__2.71___1.42_Soket__60T03GH
q10__1.41__10.04__0.01_Soket__85T03GH
q7___1.43__10.08__0.01_Soket__60T03GH
q2___12.10__2.66__1.43_Soket__60T03GH
q24__1.44_10.09___0.01 Soket 85T03GH
q3__12.10__2.76___1.44 Soket
q18__3.38__2.62___1.53 AGP 9916H
q16__3.37__4.24__1.68 Most
q208_3.38__1.82__1.18 DDR
q2234 3.36_4.07__2.54 IDE 9916H
U991 LM324 53DJOK Most
1 2.24__8 4.07
2 1.6___9 6.24
3 1.6__10 2.47
4 4.93_11 0.01
5 1.28_12 2.48
6 1.3__13 2.48
7 0.66_14 4.1
U990 LM324 53DJOK AGP
1 1.82___8 2.62
2 1.19___9 1.28
3 1.18__10 1.28
4 12.12_11 0.01
5 2.54__12 1.6
6 2.54__13 1.6
7 5.31__14 5.31
Все напряжения измеренны относительно земли как постоянные
Если что не так напишите пожалуйста как
До осцилографа пока не добрался
ПС Всех с наступаюим!
поменьше проблем и гемороя (тоже поменше).
NiTr0
Мультик - он же MIO, скорее всего там IT8712F чип. Менять с точностью до ревизии (буквы вроде GXS/IXS на ITE мультиках). Мультики с мамок от гигабайта скорее всего не подойдут. По поводу мультиков - было много тем на форуме.
tempor
винбонд там.под наклейкой.
