By ROMby Unknown , 20 February 2004
Ситуация такая, после обнуления CMOS посредством перетыкания перемычки или выдергивания батарейки, плата умирает, перестает загружаться, доходит до определенного момента по POST - 03 и выключается.
Получилось обнулить всего один раз, с вынутой батарейкой пролежала сутки и обнулилась сама. До этого несколько раз пробывал включать, нифига, постепенно довел время до суток и вот он праздник :)
После этого попробывал разогнать проц, не получилось :( стала глючить при заходе в BIOS setup, решил сбросить все настройки по умолчанию и началось все снова...
Пробывал держать выключеной (без батарейки) 2е суток нулевой эффект, где на ней микруха СМОС может на ней напруга остается, кондер какой или еще чего?
Короче очень нужен совет, как правильно и быстро можно ее обнулить?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 9 months ago
IMHO, за двое суток без питания любая флэшка должна обнуляться, если она только не EPROM (шутка :wink: )...
Дело в чем-то другом, например, в самой батарейке (сдохла), в БП, механических проблемах (случайно ударил/уронил - микротрещина), память взял новую, а она оказалась глюкавой, и пр...
Надо искать, хотя дистанционно это сделать очень непросто. :)
Попробуй описать ситуацию подробнее и точнее, с того момента, как все началось, и как именно это началось, что этому предшествовало, как в деталях выглядит все сейчас, авось грабли и найдутся...
Anonymous (not verified)
Такс, по порядку...
1. Плата абсолютно рабочая, может микротрещины и есть но до сих пор не замечал.
2. Эффект проявляется только при попытке обнулить CMOS.
3. Началось с того, что попробывал обнулить CMOS, вынул батарейку...
4. Ничего не добавлялось в плату, ничего не убиралось с нее, то есть все осталось по прежнему, но естественно не грузится :)
5. Выглядит так: влючаю, по индикатору POST доходит до 03, и все выключается, после повторного включения все повторяется снова.
6. Так уже было, вылечилось обнулением CMOS, т.е. через какое то время (1 сутки или чуть больше) без питания, батарейки, CMOS наконец обнулился и плата загрузилась нормально.
Как вариант можно попробывать перешить БИОС с обнулением CMOS, но делать этого очень не хочется :) нужно искать мать на 8хх чипсете, а ее под рукой нет, поэтому хочется обнулить без перепрошивки :)
rgt
Вообще для очистки CMOS на плате джампер предусмотрен.
Подписан CCMOS1. расположен около места для HPT370 и разъема для шлейфа флопика. Положение 1-2 нормальная работа 2-3 очистка содержимого CMOS
Описано на странице 2-9 руководства которе можно найти на родном сайте
Итого STFW & RTFM
2 rgt
Я вообще то в курсе, о чем и написал в первом посте.
Кто нить, может подсказать, какая из микросхем и является CMOS?
20 years 10 months ago
У меня ситуация такая же, после изменения параметров в биосе ( зарузыка с флопа на хард) вышел с сохранением настроек и все комп ребутится, монитор не загорается, и сразу выключается далее включаем 3-4 секунды с надписью на маме 03 отключается.
CMOS обнулял и джамперов и батарейку выдергивал и что только не делал, ни хрена не заводится! Что делать, хелп?
MB: ABIT BW7
менял проц, память.... нифига.
ПРИЧЕМ! если память вынуть вообще то мама начинает пищать!
Но монитор не просыпается ни в какую!
Добавлено спустя 1 час 12 минут 35 секунд:
УРА! СДЕЛАЛ!
ДЕЛО ВОТ В ЧЕМ!
стоял блок питания на 250ВТ, поставил на 300ВТ, ЗАГРУЗИЛСЯ СРАЗУ! Потом поменял блонк питания на старый и опять загрузился :) Фантасктика, но такое ощущение что надо было "прокачать" машинку :)
ivp
Вообще-то, у человека знающего возникло бы другое ощущение - что у Вас БП некачественный, и вскорости может сдохнуть, утянув за собой мать...
m.adylov (not verified)
16 years 5 months ago
Тоже столкнулся с этой платой. Перепаивал вздутые кондюки в преобразователе проца. До ремонта висла при загрузке ОС. После ремонта стала выключаться на посте 03. Я так и не разобрался в причине, срочный ремонт был, не было времени. Вылечилось перетыканием процессорного кулера из FAN1 в FAN2. Вот такой парадокс ))).
