By Anonymous (not verified) , 18 March 2008
Пришла в системнике, вкл-ся и через 3-5 сек. вырубается, по посту на 45 коде.
Никакие м/с не перегреваются. Напруги не успеваю промерять. При внешнем осмотре ничего не наблюдается, за исключением пятнышка с 1мм, еле заметного, на мосте NF-430, ровненько под цифрой "0" (такие же пятна видел на Intel'ских дохлых мостах, только там пятна более заметны, по-моему). Как проверить дохлый NF или нет?
Да, еще... Звонятся на землю 2 ноги транзистора H6N03LA (самый первый над м/с БИОСа, (бл.... почему ASUS перестал маркировать на плате эл-ты?), под дросселем). Он же, похоже, дает на память 1,8В. Транзистор выпаял, проверил - нормальный.
  • No HTML tags allowed.
Max
18 years 8 months ago
3-х сек. вполне хватит замерить питание CPU, сам с такой платой и похожей проблемой сталкивался.
versal
Было уже несколько таких плат в ремонте, поэтому позволю себе напомнить, что в питании чипсета на них по-прежнему используются всеми любимые АРМ-ы.... как правило сдыхает нижний по включению, на его выходе должно быть 1.2В. Все платы вылечились заменой этих двух мосфетов (извините, поз. обозначение не помню).
Мосфиты APM2014N. Находятся чуть ниже северного моста. Замена решает проблему. Подскажите возможна ли замена на 9915H? Южный мост должен ощутимо нагреваться сразу после включения?
versal
18 years 6 months ago
Да, нагревается быстро и ощутимо, я поставил радиатор с южника от Epox - уже два месяца стоит на рабочем компе, проблем нет. Замена на 9915H, имхо, вполне реальна.
А у меня такая же ситуация вылечилось традиционным сдувом  IEEE1394 (TCB43AB22A). Мосфеты, кстати, стояли 9115
MAXCPS
Такая же мать,и проблема похожая,отключается через 5 секунд код 00,но если начать сразу после включения играться ресетом,то на 5,10,20 поразному,доходит до С1 и там встаёт ,хоть с памятью,хоть без неё,питание на памяти в норме,APMов нет,микруха 1394 негреется
Ага, у меня тоже не грелась, и доходила до С1. Сдул 1394 и работает до сих пор.
