By ROMby Unknown , 5 February 2005
Уважаемые, мне так понравился ваш форум что решил узнать о другой своей проблеме :)
Есть мать на ней написано ASKA модель выяснил SST 6822 MP
чипсет i815P сокет 370 и вот проблема:
Вставляю в АЖП видео ТНТ 2 Рива 16М работает ок ,но прижелании посмотреть фильм виснет на загрузке, с AIDA32 хочу глянуть дерект х видео виснет, и также что касается прог связаных с потребланием больших объемов видео, виснет
Грешил на видео нопитом проверил на другом компе все ок.
Биос перешил без результов
Ставлю старые дрова видео 23.11 не грузится винда ХР т.е. доходит до загрузка виндовс и презагружается.
Вот теперь грешу на АЖП слот, как проверить?
  • No HTML tags allowed.
Думаю нестоит быть настолько гениальным чтобы вставить например какойнить гефорс и посмотреть будет виснуть с ним при просмотре видео или небудет
Anonymous (not verified)
21 years 9 months ago
Будет пробовал, а вот с 3s trio PSI не будет, былбы рад и этой но памяти маловато, а найти PCI видо большим объемом трудновато
Baza
1. Проверь все напряжения на плате тестером под нагрузкой.
2. Попробуй другую AGP карту (перед установкой удалить дрова от старой).
3. Поиграйся с включением / выключением SIDE BAND & FAST WRITE.
Уважаемые подскажите как проверить напряжение на АЖП,
поигрался с ключением / выключением SIDE BAND & FAST WRITE- толку нет
попробовал другую AGP карту (перед установкой удалил дрова от старой)-таже фигня
ivp
Sig
Посмотрите в ФАКе - там есть достаточно много материала по всевозможным распиновкам и разъемам, включая АГП...
A na sam XP ne hochesh pogreshit ??? Pochemu by emu prosto ne glyuchit ???
да нет на глюки ХР грешить не стоит т.к. тоже самое было и не 2000
угу, согласен с Модулем, дрова и винда сконрее всего. На всякий лучай, по питанию агп поменять кондерчики не мешало бы. Ну а какие - звонилкой от разъема агп до конденсаторов. какие контакты IVP подсказал, по распиновке агп разъема смотри. Учти,что один из контактов конденсатора обычно идет на землю, не пугайся :wink:
I vse-zhe, uvazhaemyi, poprobuite pereustanovit vindu, tolko s polnym udaleniem staroy, tem bolee, chto seichas mozhno kupit disk XP s SP2...ochen udobno...
