By Anonymous (not verified) , 4 March 2004
Мать Ат-формфактор, не запускается от АТ-шного блока питания, только от АТХ-шного.
В БИОСе нашёл переключатель питания :shock: с АТ на АТХ, но не помогло. что ещё можно сделать.
Мать ProComp BIW2B rev1.1 bios ver-1.5
  • No HTML tags allowed.
Olmer
22 years 9 months ago
- а на маме джампера нету?
К сожалению нет. Всю маму уже на 20 раз просмотрел и доку, которая очень подробная.
rgt
Если не работает от старого БП копать в сторону преобразователей напряжения. АТХ дает 3.3 Вольта, а АТ не умеет.
Возможно проще будет поменять БП. АТ-шный БП точно рабочий?
Как могут выглядеть преобразователи?
Замена ничего не даёт, уже два блока поменял.Они точно рабочие.
Джампер стоит возле PS/2 порта возле коннекторов питания на плате рядом с ним написано (JP2 1-2: KB/MS POWER ON)
Ищете батенька возле клавиатурного разъёма.
Да знаю я про него, пертыкал и так и сяк, не хочет работать с АТ. :(
22 years 8 months ago
Как ни странно мне помогало обнуление смоса после смены положения JP2, но возможно у вас действительно неисправна плата, Глюк может порождать дохлая или полудохлая батарейка.
... Глюк может порождать дохлая или полудохлая батарейка.
Была нормальная и она заменена на новую....
Попробую ещё обнулить, да вот только недавно пробовал с пост-карточкой при АТ-питании показывает 00.
И если не сложно опиши последовательность твоих действий, что ты делал в первую, во вторую и т.д. очередь. И ещё в какое положение его надо поставить: 1-2, 2-3 или вообще убрать?
Напряжение батарейки (даже новой) проверь - оно не должно быть менне 2.9-3 Вольт.
1. В принципе по схеме дежурное напряжение в ATX питании идёт на 1 ножку JP2 через диод D2 - проверь его.
2. При выключенном JP2 отсутствует напряжение питания на клаве и PS/2 разъеме.
3. В 2-3 питание на клаву идёт непосредственно с 5вольт.
4. Проверь напряжение на Q5(возле DIMM) на него подаётся дежурка во время питания ATX(дежурный режим) и 5Вольт во время работы(AT или ATX) через диод D33 - (обязательно проверь). На выводах Q5 - A-4.4V, I-5V, O-3.3V.
По поводу очерёдности - всё просто убирал ATX питание, JP3 обнулял кмос и включал AT питание. (Был ещё у меня случай когда блок питания AT всё нормально работающий на AT-шной плате не запускался на ATX, но дело было в самом блоке питания.) Далее я вообще отказался от АТ блоков (как тестовых) сделав удлинитель-преобразователь - ATX-AT, выпаяв провода из AT-шного и припаяв их к разъёму от дохлой ATX-мамы. Больше на такой глюк не натыкался.
