By Anonymous (not verified) , 24 July 2007
Так получилось что сняв "прострелянную" микросхему аудиокодека не выписал ее маркировку, соответственно через день другой данный дефектный чип затерялся. Материнка без аудиокодека не работает только пищит с интервалом 15-20 сек. к сожалению объективно пост код на данный момент предоставить не могу.Отзовитесь кто имеет информацию о данной м\с и было бы не плохо узнать в каких материнках можно ее встретить...
  • No HTML tags allowed.
Pavel
19 years 4 months ago
http://www.intel.com/design/motherbd/bv/index.htm
Среди прочего: AD1981A
Droza
Pavel спасибо за скорый ответ
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Karmelita тоже большое спасибо. Мат.платы от Интел стартуют без аудиокодека? будет забавно если кроме сгоревшей м\с еще что-нибудь...
Jon-CS
Скорее всего ещё будет чтото дохлое, мамка должна запускатся без такой переферии как звук, LAN, и т п
slgor
не факт, втречаются упоминания, что некоторые изделия без переферии не стартуют, в форуме это было озвучено
Droza
slgor Достал донора С ASUS P4P800xxxx AD1980 т.е. не совсем то что требуется, и вот результат: материнка стартует сама - POST код Ed и E9, звуковой сигнал краткий и снова цикл Ed и E9. Вот и думается не MIO LPC47M172-NR ли это? Datasheet скачал - моё мнение она и есть. Если оно и будет так то где брать LPC47M172-NR?
Добавлено спустя 17 часов 50 минут 30 секунд:
slgor вывод о неисправности взят из статей о неисправном MIO описанном в форуме ,цикличности пост кодов и многочисленные жалобы народа на данный MIO в инете (необъективно но все же факт). Доноров Intel аналогичных пока нет. В одном из столичных СЦ рассказали что практикуют частенько замену LPC на Intel'ах с подобными симптомами. Без аудиокодека пост FF :(.
slgor
код Е9 случаем не Initialize diskette drive из Boot Block recovery Code Check Points, может материнка просто дискету с биосом просит
Droza
slgor тоже задумался над этим спасибо за напоминание надо попробовать...
Droza
19 years 3 months ago
slgor дискету с BIOS материнка не приняла. остается мульт - его нет..
Не факт, что биос цел раз мать дискету не приняла, тем более Intel, на программаторе надо шить.
