By Pavel , 6 October 2005
Транзисторы целы. Отсюда вопрос - что есть ШИМ, где найти и главное как проверить его правильную работу без осцилла (никак?)? Рядом с транзисторами есть ISL6556BCB - это не он?
Если я правильно понимаю - это он выдает управление на МОСФЕТы. И в первую очередь до него докопаться нужно? А ШИМом кто управляет? Куда дальше цепочка ведет?
Представление о широтно-имульсной модуляции как о принципе управления имею. Наладка тиристорных электроприводов, стан 1150, стаж 8 лет. А вот ремонт компьютерного железа - это несколько из другой оперы. (Это я какбы заранее извиняюсь за возможно дурацкие с вашей точки зрения вопросы :) )
  • No HTML tags allowed.
Это ШИМ. PDF мона скачать на сайте www.intersil.com. Кстати откуда такое мнение что питания нет.. и что MOSFETы живы?
Pavel
21 years 1 month ago
Цешкой прошелся. Питание с доп. разъема на транзисторы приходит, а дальше его нет. А разве все три могут вылететь разом? А я тут уже HIP6602 поменял. Оллдаташитс сказал, что это... Короче понимаю, но перевести не могу - типа переходные буферы между ШИМом и МОСФЕТами? Верно? Хорошо, счас ШИМ поменяю.
Спасибо.
Шим пока все таки лучше не трогать...надо бы раздобыть нормальный Осцилл и поглядеть на то как он работает/неработает. Про этот шим ненаю а вообще есть те что в защиту уходят при одном неисправном транзисторе (может звонится накоротко) а может и не звонится накоротко (это вообще гимор) :(.
Pavel
В нашем славном городе металлургов большие проблемы с оборудованием или оборудование без проблем за большие деньги. Так что осцилла нет и не предвидится. А где можно глянуть на осциллограммы нормально работающего ШИМа. Или здесь они такие же как на управлении тиристорами? Хотя врядли.
LKA
Осцилограммы в даташите...
Как правило, hip 6602 стоит уже после микр управления , к ней на 1,2 ноги должно приходить по 2,5 вольта +- 0,2 вольта , если да то нужно 6602 смореть
а полевики не так часто горят скорее у них теряеться емкость переход и все в обрыв . и ничем не прозвонишь . :shock:
eval
Там после полевиков стоят 2-3-4 дросселя. Напряжение нужно мерять на той ноге дросселя, что на электролитах висит... Соответственно, если КЗ (ШИМ уходит в защиту) выпаять все дроссели и померять на кондерах коза/некоза.
