By AlexSLK , 30 April 2008
Изначально принесли - системник - БП мертвый - дежурки нет -дальше не копал.
МП + Проц P4 1.8Ghz 400 + DDR2700 256Mb NCP + видео ATI9200
Беру заведомо исправный БП FSP250-60GTA
Включатся с кнопки отказывается. Вентиляторы не стартуют.
+5 дежур есть, на кнопке POW ON +5В, RESET не залип, USB в норме, спикер - тишина.
Ничего не греется - все только молчит.
Принудительно БП тож не запускается.
POST карты, осциллографа нет.
на MOSFETах КЗ тоже нигде нет.
Помогите советом.
  • No HTML tags allowed.
18 years 7 months ago
Для начала удостовериться, что нет КЗ по всем питающим напряжениям, которые приходят от БП.
Поподробнее о том, что в вашем понимании "принудительный запуск БП" (чтобы не возникало нестыковки понятий :)).
Общая рекомендация - не ленитесь отслеживать проблемные цепи и анализировать их работу.
Принудительно - это я закорачиваю 4 контакт (зел перед 3-мя черными) -на-> GROUND (черн).
КЗ по всем питающим нет, проверял тестером от земли к каждому контакту питания на МП.
БП этот хитрый - без нагрузки не включается, если подключить к рабочей МП то запускается.
Сегодня возьму еще другой БП который включается и без нагрузки попробую его стартануть принудительно на дохлой МП
NiTr0
Какие сопротивления по +3.3, +5 и обоим +12? Без соски +12 на проц как себя ведет? Пускалась голая материнская плата?
Если принудительно не стартует - либо где-то КЗ, либо помер ШИМ (открывает и верхний и нижний мосфеты одновременно).
Сорри, но дело было не в "бобине"
Заведомо исправный БП FSP250-60GTA как оказалось почему то не работает на этой МП.
Проверил еще раз его на другом компутере - работает, ну ладно.
Другой БП (неизвестного китайского автора) безупречно запустил МП.
всем, спасибо
