By Виктор 24 , 25 April 2007
.......принесли мне на гарантию эту видеокарту вот с какой проблеммой: При первом старте компьютера на экране "мусор" как при битой памяти, но после нажатия ресета всё работает нормально. На видяхе можно играть и т.д., никаких глюков и артефактов небудет, причём играть можно как один час так и целый день и будет всёравно всё нормально...... тестил на разных системах результат один и тотже
  • No HTML tags allowed.
dizzy
19 years 3 months ago
http://forum.rom.by/viewtopic.php?p=130431#130431
....как мне кажется прогревом гпу ничего не закончится, видео карта идёс с пасивным охлаждением и достаточно маленьким, поэтому во время работы видеокарта греется до 95-и градусов. Около радиатора гпу много кондёров электролитов, поэтому я недолго думая заменил все кондёры мотивируя тем что кондёры подсохли и поэтому такая вот фигня происходит. Но вот что произошло-кондёры заменил на аналогичные, включаю, мусор на экране ещё хуже, нажимаю ресет, уже лучше, мусора нетак много. И так далее я нажимал ресет(примерно раз пять) после чего один из кондёров просто лопнул.
R_Soft
:) Значит запаяли не той полярностью.
dizzy
.. видео карта идёс с пасивным охлаждением и достаточно маленьким, поэтому во время работы видеокарта греется до 95-и градусов.
Это как раз и подверждает о теории что ГПУ отпаялся (видеокарта грелась сильно и возможно несколько шаров на ГПУ "в отвале")
.......да вот с полярность всё норма..........но вот только почему кондёр рванул???
KPECT
Ну если рванул один, значит кандер такой попался
