By Anonymous (not verified) , 11 March 2007
Собсна сабж. Кому и при какихустановках (восновном вольтаж) удавалось запустить? Интересует опыт с via694 и i815. BX'ы к сожалению по ряду причин выпадают.
У мну такая система была на каком-то ATX-i815E абите переделанном, процов проверенных нашёл при уборке 5 штук (1100 и 1200 тулики, работавшине на 133 шине) а вот мамка куда-то ушла...
решил тряхнуть стариной и собрать на mATX мамке тпакую систему, но гигабайтины (ga6vmm кажется) на via694 не поятнули овервольт... в принципе выбор при покупке подобного железа невелик и хотелось бы хотябы примерно узнатьм одели которые конструктивно к аткому разгону более приспособлены (шина 133 для тулика из бивиса, увеличение напруги оттуда же и пр).
  • No HTML tags allowed.
Abit ST6, все, что надо имеется в БИОСе, плюс ко всему, быстрее работает
с памятью, чем, например P3B-F. На днях проверял одну и ту же память
РС-142, т.е. на таймингах 2 на шине 133, на Abit ST6 скорость обмена
с памятью 401 Мб/сек., на P3B-F - 366 Мб/сек. (по программе MemTest).
НО, на ST6 с установленным Туалероном 1100 напряжение из
БИОСа выше 1,675 поднять нельзя, что не всегда позволит стабильно
работать разогнанному Туалерону. На P3B-F этого ограничения нет.
Baza
19 years 8 months ago
я сторонник MSI MS6337 причём ревизии 3 , только её надо под Тулик переделывать
ревизия 5, хоть тулы и держит, но плохо гонится
или GA-60EXT
Семен Сатановский Кажется именно ST6 у меня и был... но сейчас нужен именно MATX :( Щас выжимаю полседние соки из ga6vmm (или vemm, ибо выжимаю по телефону, вернее по hands_over_voice_over_phone)... не выходит каменный цветок :(
To IdeaFix
Если не секрет, а чем вызвано такое строгое ограничение на
форм-фактор, т.е. только Mini(Micro)ATX? Может быть возможны
более другие варианты?
ацуц TUSL2-m, 1200@1640, на номинале... точнее даже 1.475 (правда, это установка, что там в реале было... не меряла)
На каком напряжении будет стабильно работать разогнанный процессор зависит только от него самого. Так что, Вам с данным камнем повезло. Однако, хотелось бы узнать результаты прогона тестов на стабильность работы, скажем, MemTest и Hot CPU Tester Pro, или какой-нибудь Burn-test. В общем нагрузить процессор на 100%, причем надолго, т.е. посмотреть, как он поведет себя в установившемся режиме при 100% нагрузке.
Чем хороши первые два теста - выдают сообщения об ошибках, что и нужно, т.е. проверить стабильность в смысле работы без ошибок.
А что до "ацуц TUSL2-m", то это АЦЦтой, воспользуйтесь поиском, и увидите, как часто упоминаются неисправности или глюки у этой платы, что несовместимо с таким, столь сильно распиаренным брендом, как Асус :evil: Именно по-этому я и не упомянул эту плату, отвечая на вопрос автора темы.
Семен, да полно вам, я сама ацуц не люблю. Просто в тему топика вписалось на 100%. И напряжение было снижено в надежде облегчить жизнь БП проца. Потестить по полной, сами знаете, не успела, только S&M, так что проц в аккуратной коробочке в режиме ожидания, а ацуц в углу. С другой стороны, то, что активно продается, то в абсолютных цифрах и больше ломается. Не в защиту, а в справедливость!http://forums.overclockers.ru/images/smiles/icon_hitrost.gif
Мдя, о Жижабуте GA-6VEML тогда вообще помолчу...
Да меня то больше интересуют результаты тестов, т.к. 1600 для
Туалатина - это скорее исключение, выходит за границы тех. процесса.
Так что, ждем-с :mrgreen:
Семен, ну беда же у меня, не на чем мне камушек сейчас гонять, и ведь явно это еще не предел был :cry: одно скажу, что степпинга он самого правильного для гонок... :roll:
mATX - ограничение корпуса... просто у меня был дома htpc на базе celeron d 321 + Foxconn 865G7MF-SH + 2*256 mb ddr400... ну там тюнер аналоговый, звуковушка... вайфай, стояла специально приготовленная линуха на CF карте... весь контент или из воздуха или по сети.
Мамку отдал знакомому на эксперементы по разгону на ней pentium d 805 и он её благополучно сжёг, сжёг он и свой проц и одну палку памяти - вернул мне деньгами... память и проц тоже купил. В итоге у меня щас есть гиг sdram pc133, кучка хороших туликов, маленький корпус и желание подключить agp+3pci устройства... идея купить мамку под am2 на интегрированном чипсете с нативным dvi и тв-выходом конечно интересна, но покупка проца, мамы, памяти... несколько неожиданна и несвоевременна. К тому же в системе уже сконфирурирован fglrx драйвер и вся фигня для интеловского чипсета... не хотелось бы переделывать. Вию на s370 рассматриваю как наименьшее из зол... но хотелось бы mATX на i815-e/ep-(b)
