By ROMby Unknown , 4 October 2007
Всем здравствуйте!
Досталась в наследство мамка GA-K8N51GMF-9 (GeForce 6100, сокет 939) с процессором (процессор исправен). При подключении к мамке БП и замыкании контактов PW не происходит ровным счетом ничего. При принудительном замыкании зеленого провода на черный блока питания вентилятор крутится, пост-карточка показывает, что на шине ресет, питание, судя по индикаторам, все присутствует.
Мамка грелась на ИК-станции, предполагалось, что нарушился контакт сокета процессора... До этого она периодически включалась (но редко).
Что посоветуете? Или ее нет смысла пытаться поднять? С другой стороны, хотелось бы попрактиковаться. Надеюсь на ваш совет.
Если что забыл - спрашивайте, поясню.
Спасибо за внимание :)
  • No HTML tags allowed.
Max
19 years 1 month ago
Питание ЮМ, CPU? Clock на ПОСТ карте есть?
Lex
Блок питания поверял? SIO какой? Питание на SIO?
Apocalypse (not verified)
Напряжение на процессорных мосфетах = 1.47В, на мосфете рядом с мостом = 1.2В.
Блок питания рабочий, другая мамка с ним работает нормально.
SIO = W83627EHF, питание его 3.42В (хотя, может, не туда ткнул :))
UPD: Оказалось, что БП все же не совсем живой: поменял БП на более другой, обнаружилась такая ситуация - включаешь БП в дежурный режим, вентилятор на проце начинает вращаться вполсилы, на шине +12В появляется +5В (как понимаю, как раз дежурка).
Плату прогревал не я, так что не знаю, что с ней там сделали :(
Да, при замыкании контактов PW теперь мамка запускается, CLK на пост-карте есть, ресета нет. На индикаторе кракозябры (т.е. символ, который присутствует на нем до начала инициализации, что-то вроде двух uu с черточками на них, плата из набора мастеркита).
UPD2: прошло совсем немного времени, и ее поведение изменилось - теперь при подаче дежурки она (дежурка +5D) не появляется на шине +12В, на посткарте есть CLK, ресета нет. Проц=1.45В, мост=1.2В. Мамка не грузится (на индикаторе все так же uu)
Max
Какая пост карта? Если NM9221, то она нечего другого не покажет, на этой МП ИМХО.
Да, именно NM9221. Однако, на ASUS M2NPV-VM (GeForce 6150) эта карта работала, вот я и предположил, что и на этой будет работать.
Тогда попробую еще подключить динамик (если найду :) ), может, она уже дошла до того состояния, когда пищать может...
Памяти пока что нет, так что запуститься она не запустится.. В общем, как доберусь до мамки и динамика - отпишусь.
Max
"Да, именно NM9221. Однако, на ASUS M2NPV-VM (GeForce 6150) эта карта работала"
Вы что то путаете, у меня эта пост карта на ASUS M2NPV показывала uu с черточками на них, хотя мат. плата рабочая.
Может у вас обновленная прошивка на NM9221 или же у вас NM9222?
Нет, точно не NM9222, у меня с двумя светодиодными 7-сегментными индикаторами... Может, и путаю, ибо это было где-то год назад, но почему-то у меня сложилось такое впечатление... При первой возможности надо проверить :)
nessy
На Nforce-ах NM9221 со старой прошивкой если что-то вставлено в PCI бывало кое-какие коды выводила.
Добрался до мамки, подцепил к ней динамик, воткнул в одну PCI сетевую карточку, во вторую - POST карту.
Динамик не пищит, карта все так же показывает uu, сброс не залип...
к автору - питание на мосту (чипсете) у вас маловато... надо что-то около 1.6В, имхо...
