By ROMby Unknown , 6 March 2007
Народ, подскажите, может знает кто, память SDRAM с плотностью 32Mx64 и частотой 100MHz определяется мамкой только во втором слоте. При установке в первый даже POST не стартует (ни клава не инициализируется, ни SVGA).
В случае установки во втором, POST проходит, но на этом все и заканчивается.
Однако с RAM 16Mx64 стартует без проблем.
BIOS свежий (P12). Что посоветуете?
Дополнение. Сейчас вставил две линейки 16Mx64. Мамка мертва, а по отдельности работает. Что за глюк? Как лечить?
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 8 months ago
по памяти - https://rom.by/articles/sdram/index.htm
итого - 32Mx64 810-м должна видится максимум на половину. Плюс наложим сюда привередливость Интела и можем получить неопределенный результат.
Питание памяти в норме? Очень похоже, что не совсем...
Anonymous (not verified)
Несогласен. В предлагаемой статье, которую я перед покупкой памяти вдоль и поперек изучил, а так же в документации к мамке, говорится что память именно в такой конфигурации должна идти.
The motheboard supports single- or double- sided DIMMs in the following sizes:
DIMM size = 256 MB
Non-ECC Configuration = 32 Mbit x 64
Собственно эта-же память на 440BX и EX чипсетах идет без проблем. Что доказывает правильность и статьи и моих выводов.
Не проверял. Я с железом не совсем на ты, хотя с электроникой вообще без проблем с соотвествующими инструментами. То есть, при наличии соответствующего измерительного прибора может бы и померял. Что посоветуете? Какой клас точности достаточен и подойдет ли цифровой?
И где мерять :oops: на какой ноге?
Root
тогда она 32Mx64 быть не может. Просто та память, о которой Вы говорите, двухсторонняя двухбанковая. А бывает двухсторонняя однобанковая. И если она на 256МБ, то и будет 32Mx64 - можете сами проверить.
мультиметр обыкновенный. С точностью до 0.1V при макс. 10-15V. Мерять
а) на колодке ATX 3.3V, 5V, 12V - для профилактики плохого БП.
б) на полевиках около разъема памяти или прямо на разъеме памяти (распиновка на pinouts.ru) - должно быть 3.3V.
А ежели на ней написано?! :?:
Да, она двухсторонняя. 16 чипов всего. Маркировка TOSHIBA THMY6432G1EG-80 с лейбой 32Mx64 SDRAM. По наивности верю написаному. :roll:
Благодарю.
Результат таков:
при холостом ходе (ATX power разъем в воздухе)
на выводе 3,3V = 4,13V
на выводе 5V = 6,09V
на выводе 12V = 14,58V
под нагрузкой (ATX power разъем в мамке)
на выводе 3,3V = 4,07V
на выводе 5V = 6,05V
на выводе 12V = 14,56V
на памяти (6, 90 и 102 наиболее доступные) 3,93.
Это нормально или чересчур?
Root
с такими значениями система работать не будет, а просто взорвется :D
если предположить, что ММ (а каким, кстати, меряли?) врет на какую-то строгую величину, то на памяти будет заниженное напряжение в районе ~3.1V.
БП какой? Интересует марка-модель.
да, похоже модуль действительно 32Mx64, но на чипах 16Mx8 - т.е. как раз то что поддерживается 810м, BXом и пр. старыми чипсетами. А 32Mx64 в действительности внешняя организация памяти и вроде как на детект влиять не должна.
На добытом ММ написано AVD830B фирма ALDA.
БП некой фирмы KME марки PX-230W.
Уяснил. Благодарю.
Эффект завышенных показаний может возникать при разрядившейся батарейке.
savely
Ацтой, конкретный.
Увы, это точно мультик завышает. Нашел аналоговый ТЛ-4М, он показывает 3.1 на 3.3 и 5.1 на 5.0.
Ищем блок питания.
То есть по 12 там вообще страшно даже написать ;) ?
