By vitalyV , 2 April 2005
Элемент U17, 3 ноги, 23ADN08, стоит рядом с батарейкой, кто знает что за зверь?
Может туда аналоги какие ставят? Подсмотрите, скажите хотя бы, какие питания туда идут, а то в защиту бп уходит сразу, померять нету возможности.
  • No HTML tags allowed.
slgor
21 years 8 months ago
EP-4beav U17 3 ноги,22AE, строкой ниже N08A, напряжения (ноги вниз, слева направо) 0,61В;1,87В, 3,34В. подозрения у меня что это стабилизато 1,8В на ICH2 от 5VSB, если сегодня время будет, позапаиваю различные стабилизаторы и померяю, о результатах напишу. навскидку LD1117S18 LD1117S18C от STMicroelectronics по даташиту аналоги(стабилизатор 1,8В).
сенькью, буду экспериментировать, вопрос остается в силе, мож еще какие аналоги есть, попроще... :roll:
EP-4BEAV, аналогично, U17, 24AB, строкой ниже - NO8A. Подозреваю, только нижняя строка и является значимой. А искать - среди SMD-компонентов. Вероятнее всего - транзистор, но... буду щупать дальше.
slgor
21 years 7 months ago
поставил AMS1117s, LD1117от ST, 1117s от Fairchild, все нормально, на выходе стабилизатора 1,8В
То что это стабилизатор 1.8 вольта я подозревал, нечему больше быть, а вот к 1117 с опаской относился, т.к. есть на этой маме и такой, и как бы какого фига им 2 разных детали ставить, если можно обойтись одной...
В любом случае спасибо за риск, буду пробовать
Ну вот отчитываюсь.
Замена этого элемента плодов не принесла, кроме того, что, действительно, 1.87 вольта стабилизирует. :mrgreen:
Теперь о неисправности - мама вообще не включалась. Типа уходил бп в защиту. После замены ентого элемента, выяснил, что не бп в защиту уходит, а pc-on срабатывает, после кратковременного низкого уровня снова высокий.
Принудительный запуск - полная работоспособность.
Поменял мультик - U3 - заводится, но через раз.
Дальнейшие исследования показали, что за аварийное отключение отвечает тиристор BT163D, QA1, рядом с разъемем питания, управляется LM 358 - U19, рядом с димм разъемамии кулерным разъемом. За неимением тиристора, заменил только лм-ку, пока работает без вопросов.
