By ROMby Unknown , 15 March 2004
Суть:
Есть мама указанная в теме и веник. На маме был прошит последний bios с сайта asus (1005) все работает. Но с со старым веником на 2G. Веник с 41 G опознается только с джампером 32G clips. Далее bios прошивается beta версией с сайта asus (1010E.004) в которой в описании указана поддержка винтов более 65G. И с прошивкой 1010е.004 биос вообще умирает не дойдя до стадии опознования винчестеров и даже клава не доступна. Разбив свинку и достав денюжки обзавелся второй микрухой и востановил первую. Теперь вопрос - чем же шить ...? Как заставить опознать весь веник. Значит beta от asus дохлая или у меня что-то криво?
  • No HTML tags allowed.
MmM
22 years 8 months ago
1 после того, как ты поставил джампер на 32 винт должен везде определяться как 32 (не зависимо от положения джампера)
2 попробуй старый рабочий биос обработать патчером.
rgt
1. Прошейте последнюю бету с сайта производителя
2. Снимите перемычку на диске
3. Наслаждайтесь поддержкой дисков до 128G в БИОСе
4. Радуйтесь, что у Вас АСУС, который не бросает старые платы, а просто оставляет биосы для них в стадии БЕТА пожизненно
Anonymous (not verified)
Эту прошивку мы уже заливали и она подвешивает компа после теста памяти и до Plug end Play initialization. Лучше скажите как залить пропатченную рабочую версию с BootBlock-om с помощью aflash.exe, а то проверив с ваших слов эту заливку опять восстанавливаю по горячей ... :-(
rgt
Ну, если с этим БИОСом такой косяк, я с таким ни разу ни на одной плате не сталкивался, то тогда стандартная процедура применения патчера и перешивки выглядит так:
1. Скачиваем Патчер последней версии и нужые ему файлы (lha, cbrom, микрокоды) с сайта
1.а При необходимости скачиваем с сайта асуса aflash
2. Распаковываем все это в каталог с коротким именем, например C:\bp
3. Берем БИОС который хотим пропатчить и копируем его в тот каталог, где лежат все файлы скачанные с сайта и aflash.
4. Патчим БИОС и сохраняем на всякий случай лог.
5. Запускаем aflash и когда спросит что делаем - выбираем 2 - прошивка с бутблоком. Указываем имя файла с прошивкой и наблюдаем за процессом.
6. Перезагружаемся и смотрим, что у нас вышло.
P.S. Пункты 4 и 5 рекомендуется выполнять из MS DOS или режима командной строки W9X
ivp
Поправочка (извиняюсь :wink: ) - до версий 2.21 (или 2.29? - посмотрите сами под ДОСом aflash /?) прошивку с бут-блоком надо указывать явно: aflash /boot
А вот интересно биос от Asus надо с бутблоком шить?
Процесс пошел, Но:
Патчер залился, винт видим...
При загрузке с Win98 дискеты получаем сообщение:
между таблицами
BIOS: BIOS update data incorrect (CPUID=00000633). Update not loaded.
и загрузка останавливается ...
При загрузке с дос дискеты с которрой вершили дела, сообщение тоже присутствует но грузимся до конца и веник видим ...
Но и что это дальше, спасибо патчеру или как ... Чем он еще порадует в дальнейшем при работе системы
ivp
Тогда сразу два ключевых вопроса: какой размер флэшки (кажется, 2Mbit=256KB, или нет) и насколько старый процессор?
Микруха флэшки Winbond w29ee011-15 то есть 1Mbit
CPU - Pentium II 233Mhz
ivp
Тогда все понятно...
Патчер автоматически обновляет микрокоды процессоров в БИОС, при нехватке места по умолчанию добавляются только наиболее новые CPUID, а старые (к коим относится и ваш камень) частенько остаются "за бортом"; лечение простое - посмотреть CBROM'ом /e или патчером /d (или наоборот - я их все время путаю :wink: ) структуру и состав модулей БИОС и выкинуть что-нибудь ненужное - в БИОСе вполне может торчать какой-нибудь ATA или SCSI BIOS (FNT[n]/PCI[n]), или уберите EPA Logo, в общем, освободите дополнительное место для микрокодов (ключ патчера /s также позволяет экономить место на модуле "отката").
