By ROMby Unknown , 4 December 2007
Здраствуйте уважаемые!
Имею следующую систему
мат плата ga-6bxds (шина официально 100МГц)
винт SCSI - 39 Gb
Проц- 2*450 Pentium II (мамка двухпроцессорная на slot1)
На данный момент встал вопрос об апгрейде процессоров и нигде не могу найти толковой документации какой максимальный проц можно воткнуть в плату и она его распознает.
Здесь же на форуме люди пишут что у них на ga-6bxD стоят 2*Pentium3-800. Т.е. процессоры FC-PGA плата поддерживает. Но плата немного другая и версии биос отличаются от моей.
Можно ли с помощью переходника slot1 - FC-PGA2 поставить процесоры >1000 Гц? Или проще не мучиться и воткнуть Селерончики 733 или 800.
Эксперементировать не на чем поэтому обращаюсь сюда.
Замену самой матери не рассматриваю т.к. нету необходимости да и винт SCSI хочу оставить.
На сайте гигабайта лежит последняя версия биоса f1 от 2006 года. Но описаловки никакой нет :( что она делает.
  • No HTML tags allowed.
Archangel63 (not verified)
18 years 12 months ago
Забыл написать :) материнская плата на чипсете 440bx.
В дной статье на сайте есть описание про переделки материнок с PPGA в FCPGA2 но упоминается что многие гигабайтовские платы не поддерживают Тулатины. Предлогается программа BIOS Patcher для решеиня этой проблемы.
Народ поделитесь опытом кто пробовал уже ставить процессоры Тулатины в старые гигабайтовские платы. Получатся нет ? Стоит начинать заморачиваться?
Root
а) не надо постить подряд - есть ссылка "Изменить" для редактирования
б) все зависит от того сколько денег Вы готовы выложить, навыков работы с паяльником и желаемого эффекта.
Вариантов глобально два: умеет ли мать выдавать питание под Coppermine/Tualatin или не умеет. Если умеет то камни на соответствующем ядре будут поддерживаться, только надо будет поставить правильный переходник и м.б., что доработать БИОС. Если же питание нужное мать сформировать не может, то на этот случай был переходник от PowerLeap'а со своим преобразователем питания процессора. Или ручками мать допаивать...
Понятно, что ставить камень со 133-й шиной на мать, которая поддерживает максимум 100, а этот Гигабайт вполне может оказаться из таких, ну, как-то не очень осмысленно...
Для начала хотелось бы узнать модель ШИМ контроллера и клокера.
Относительно переходников Slot1 - Socket370. Тут не все переходники хороши. Я как-то пытался поставить на дуальную мат.
плату Slot1 два PIII 1000 (133 шина) через переделанный переходники для Celeron Mendоchino. И даже несмотря на то, что контакты предназначенные для работы в дуальном режиме я развел, система в двухпроцессорном режиме не работала.
Как выяснилось при изучении переходников, там не разведено много контактов, которые могут использоваться при работе PIII,
но не используются при работе с Celeron Mendоchino. Полагаю, что проблема была именно в этом.
Таким образом, переходники должны быть для работы с PIII Coppermine и поддержкой работы в дуальном режиме. А вот такие переходники и найти тяжело, и стоить они будут немало :(
P.S. Селерончики на ядре  Коппермайн в дуальном режиме не работают. Т.е., Вы можете использовать только PII - PIII.
Root
или еще до кучи процессоры Celeron-Mendocino, которые в дуале вроде тоже работают. А вот Tualatin-Celeron - не работают в паре :-(
Celeron-Mendocino в дуале работают, но после переделки. Преходника в случае процессора под Socket370, там надо только развести на переходнике один контакт отвечающий за работу в дуальном режиме. Слотовые Celeron-Mendocino тоже можно переделать для работы в дуальном режиме, но это несколько сложнее. Если заинтересуетесь, могу прислать материалы. К сожалению, ссылки на статьи не сохранились, только копии самих статей.
18 years 11 months ago
Буду рад любым статьям по этой теме (в личку мыло напишу). Самый прикол что у нас Тулатины есть в продаже и переходники на них тож есть, а вот на младшии модели найти уже проблематично :(
А если расмотреть вариант установки одного проца Тулатина а во второй слот заглушку поставить.
 Вот нашел ссылки на все статьи, как в оригинале, так и интерпретация на русском языке.
 http://www.ixbt.com/cpu/dualceleron.html
 http://www.ixbt.com/cpu/dualceleron-370.html
 http://www.cpu-central.com/dualceleron/index-dc.html
 http://www.cpu-central.com/Articles/dualceleron/s370/index-370.html
Но это все касается только Celeron Mendochino.
