By Anonymous (not verified) , 12 September 2006
Привет всем!
Не подскажете какой максимум винт можно повесить на контроллер на звуковухе Creative SB16 AWE32? И от чего это зависит? От самого контроллера, или от БИОСа(и есть ли вообще БИОС на звуковухе?).
Нужно это вот для чего: есть старый Compaq'овский ноут(винты >8.4Gb ясно что не видит) и на нем есть ISA-слот(не на самом буке, а на подключаемой байде). И хотелось бы навесить еще винтов с помощью даной звукушки...
Если поможет, то можно разыскать ISA контроллер от "четверки"(правда на Abit BX133 под WinXP его не видно(на 486-ом работает, перемычки настроены правильно), а звуковушный есть, 3.2G винт увидел, DVD-RW тоже)...
  • No HTML tags allowed.
rgt
20 years 2 months ago
R0©k_Err™ Контроллер IDE - это просто набор регистров, через которые идет обмен командами с процессором и данными с буфером винчестера. Соответственно, если нет необходимости обеспечения загрузки с этого контроллера (думаю грузиться с него Вы не планировали), то БИОС вообще не нужен. В этом случае можно подключить диск любого размера, понимаемый ОС. Есть ли у SB IDE от MS поддержка LBA48 я не знаю, но до 120G. Ставить что то совсем большое не очень осмысленно, т.к скорость обмена через шину ISA будет на уровне хардов 386, в лучшем случае 486 машин...
P.S. У меня конечно в компе с которого пишу стоит AWE32 и 300гиговый хард, но проверять как он увидится что-то не хочется.
Спасибо что разяснили! Грузится я с него точно не собираюсь(интересно только как работает контроль от четверки, у него биоса ж нет? или он вшит в мать)...
Скорость передачи мне не особо важна(сам бук P1 133Mhz, родной винт 4г), желательно не меньше метра/сек. такое, думаю, контроль даст...
Главное чтоб небыло проблемы с >8.4Gb, посажу тогда туда свой 40Гб, а себе возьму побольше...
rgt
R0©k_Err™ БИОС любой 286 и старше действительно поддерживает загрузкe с IDE. Что до идеи довесить через контроллер AWE еще один диск, то работать оно конечно будет, хотя и медленно, но какие глюки Вам устроит ОС этого ноута, я заранее судить не берусь. Во всяком случае, если на нем не W98 стоит, а что-то более древнее, можно ждать сюрпризов самого гадкого свойства.
На ноуте стоит(почти висит :mrgreen: ) Win98SE. Старый фудж 3.2G прирос нормально, скорость 2.5-2.7Mb/s... Если я туда CD-RW повешу, то мож даже и писать можно будет(только на одном шлейфе че-то винт и DVD-RW не определились ни один)...
R0©k_Err™
Это нормальная скорость для старова фуджа, поставишь винт покруче, и скорость будет побыстрее.
Я экспериментировал с подобными девайсами, ни одной звуковухи, которая понимала 2 устройства на одном шлейфе я не встретил.
rgt
У меня никогда подобных проблем небыло. даже win95 определял еще один IDE контроллер и девайс, который на нем висит.
rgt
R0©k_Err™ А перемычки Master/Slave случайно у обоих не одинаково выставлены?
Voodoo_r Ну поставьте на 95 120-ку или хотябы 40-ку, и залейте под завязку чем-нибудь ненужным, потом расскажите, что вышло.
Ну я ж не вчера родился... По ходу сам контроль не чехлит два девайса, довесил к винту еще старый Conner на гиг, так его не видно, но фудж остался...
Да оно и не так важно, в ноуте свой сидюк есть(целых 8Х :) )
