By ROMby Unknown , 11 March 2006
Доброго времени суток!
Значит, была дохлая видюха MX440-8x 64Mb, возможно Canyon, на черном текстолите, память стоит странная StarRam с маркировкой 2MX32T2 0401 и ножки у нее со всех четырех сторон. Она иногда не стартовала, иногда повисала после проверки своего биоса, очень редко грузилась до виндовза, но после установки дров снова отрубалась. Прошил я ее в досе биосом MSI N8890MS.rom с этого сайта, заработала, но памяти у нее стало 32Mb. Что с ней можно сделать? Вроде с MX440-8x и не было видюх с 32 метрами памяти. Наверно это из-за того что память странная, чем ее тогда можно прошить?
Добавлено спустя 4 часа 10 минут 14 секунд:
Уже перепробовал несколько биосов, но все определяют, что на ней 32 метра. Могло ли что-нибудь сгореть или отпасть с таким эффектом?
  • No HTML tags allowed.
rgt
20 years 5 months ago
Exec
Первое, что приходит в голову - память...
Root
первая мысль, что эта карта ни разу не 64МБ, а всего лишь 32МБ.
второе - у меня тоже есть карта Manli GF4MX440SE 64MB DDR (128-bit?) с 8-мью чипами StarRAM (2x32h2vtq -6 0301). Так что если на карте 8 таких чипов, то она, наверное, 64МБ, если четыре, то 32МБ.
Anonymous (not verified)
Все 8 чипов на месте, 4 с одной стороны и 4 с обратной, да и на наклейке написано что она 64Мб 128 бит. А какие чипы смотреть, пропаивать? Это можно определить?
Исходя из практического опыта могу сказать, что карты от nvidia (по крайней мере до FX5700) видят всю память независимо от того, что у них зашито в биосе. Не раз ставил, например, биос от 128-мегабайтной карты на 256-мегабайтную - получал карту 256 Мб, как положено. Исходя из этого можно сказать, что, возможно, у вашей карты проблемы с памятью. Т.к. у вас видно половину памяти, то проверьте, с обеих ли сторон платы на памяти присутствует Vdd и Vddq (бывает, что питание подается по-разному).
Root
действительно, карты nVidia (начиная от GF и кончая последними картами) детектят объем своей видеопамяти в процессе инициализации видеоБИОСа, в отличии от тех же Радеонов.
Так что возможно что-то отвалилось по дороге :(
