By Anonymous (not verified) , 18 December 2007
Появилась материнка MS 7095(msi P4MAM2-V) ver.1 S478 и ECS NFORCE3-A
S754, на обоих отсутствует мультик, горелостей и внешних дефектов нет- хочу попытатся восстановить.
Подскажите может у кого есть в ремонте или пользовании данные материнки- какие мультики на них стоят.??
PS. на ECS nforce3-a , я так понимаю должен стоять ITE 8712 ,а буквеные обозначения какие и допустимость замены неизвестно.
Спасибо
  • No HTML tags allowed.
ECS NFORCE3-A  - IT8712F-A  IXS
Насчет MSI точно не скажу, но если это VIA-чипсет, то с вероятностью 90% W83697HF
На ESC можно сопротивление 3.3в относительно земли на двадцатипиновом разъёме померять, если ~0 ом то мультик можно не ставить :(
Rom
18 years 11 months ago
[off]Чего уж там- стабилизатор питания моста есть- там точнее будет...[/off]
Спасибо за ответы, буду пробовать. По поводу проверки моста, сделано в первую очередь до поиска мультика))
anku
Микростар такой передо мной лежит. W83697HF на микростаре.
