By Anonymous (not verified) , 16 January 2007
Принесли на ремонт, работает 5-10 минут и самопроизвольно вырубается. Видяха, проц и мозги рабочие, проц не перегревается, в BIOS настройки в норме. Откуда начинать
  • No HTML tags allowed.
dizzy
19 years 10 months ago
А вырубается как? Просто выключается БП или идет перегрузка или вешается система, а кулера продолжают крутиться?
вырубается так:к примеру когда на рабочей машине держиш в наглую Power он вырубается же,вот так он и вырубается через 10 5 мин
А другие БИСы... температурный режим, питание.
dizzy
А другие БИСы...
БИОСы тут непричем.
Нужно смотреть питания (если перегрева ессно нету)...
- dizzy - БИОСы тут непричем.
Я писал БИСы, а не биосы, имелись ввиду чипсеты (БИС - еще старая советская аббревиатупа :))
dizzy
Удивлен, очень удивлен.
Впервый раз тут на форуме встречаю, чтобы чипсеты БИСами дразнили...
Удивляться нечему...
Мы ж всегда и во всем копируем буржуинов :)
А какое красивое словосочетание было БИС - Большая Интегральная СХЕМА, этак в 86-95 годах, как вспомнится... :cry:
Rom
Еще СБИС'ы были помнится...
Andrey
Чтонибудь кроме процессора греется? Напряжения в норме? Может это мониторинг выключает плату? Температурка или питание гденибудь уплыло и все :)
БИС-ы и СБИС-ы еще свежи в памяти...
Все верно: больше всего это похоже на вырубание по перегрузу.
Причем, это может делать как мониторинг платы (маловероятно, но возможно), так и БП. Посему - начать с температуры мостов, ежели с ними все в норме - осцилл или хотя бы напряжометр в зубы, и... динамику питания за отпущенные 10 минут: проца (в первую очередь !), потом - памяти, потом - AGP и PCI... а ежели все они в норме (что будет оч-чень странно) - смотреть динамику напруги +5 V от БП (хорошо бы и динамику потребляемого тока, но это - только ежели правильный переходник питалки имеется...) или тупо заменить БП на более мощный. Только СНАЧАЛА - проверить все напруги на плате, а ПОТОМ - менять БП, и не наоборот. А то... устанешь потом помещение проветривать.
Ау-у ! Похоже, автор уже чего-то с ней наделал...
