By Anonymous (not verified) , 24 January 2008
Работает некоторое время, потом черный экран... В 2D все норм... По идее 3D без артефактов показывает, пока подозрение на электролитические кондеры 470мкфx16в (самые крупные на плате) - но их 4 и стоят около видеопамяти, хотя вроде чуть-чуть приподняты над PCB... может так и надо, а может вздуты... Что может быть?
P.S. Визуально все детали на месте, GPU не колотый.
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
18 years 6 months ago
[off]Не помню, есть ли на нем термодатчик... Если есть - стоит посмотреть температуру в 3Д[/off]
Термопаста менялась? Надеюсь, тестировалось на разных мамках? Частоты штатные? Напряжения питания какие? Дрова последние?
VPU Recover не срабатывал? (обычно - 15..45 секунд ждать)
Термопаста - стандартная жевачка. Завтра поменяю. Тестил на разных матерях. Частоты - штатные 400/250. Напряжения питания по дефолту все. Дрова разные пробовал, но неужели это из-за них? VPU Recover молчит, вис и все.
замерьте плиз сопротивление ГПУ мультиметром - сколько Х700-тых я видел с таким поведением - у всех заниженное и время работы в 3Д сокращается пока совсем не умирают
А где, на каких контактах/деталях мерять?
Надеюсь, он не умрет, а то я застрелюсь - опять на интегрированную вернуться придется, этого я не перенесу.
Brat
На дросселе питальника проца. Между дросселем и корпусом.
Когда повиснет напряжение проверь на этом же дросселе...если есть, либо проц отвалился, либо кондюки менять. Кондюки не греютя???? Если греются, меняй не раздумывая.
Erstmann (not verified)
VasilyK, AGP или PCI-ex видеокарта?
На AGP частенько Rialto отваливается, симптомы схожи...
Карта PCI-E. Пошел мерять сопротивление.
Я не понимаю, как так можно видухи делать что по не зависящим от юзера причинам проц отваливается? Просто бесит, так бы и двинул в табло разработчикам.
померял. сопротивление 7 ом. во время работы на дросселе 1.3-1.6 вольт (1.3 на одной ноге и 1.6 на другой). конденсаторы холодные. термопаста свежая.
[off]Отваливаются не только видюхи. И не только BGA монтаж. Непропаи были всегда.
А делать качественную пайку дабы снизить вероятность отвала видимо экономически невыгодно[/off]
Brat
Ну если, когда виснет напряжение есть (всмысле в норме), сначала советую поменять кондюки питальника проца, не поможет -пропаять проц.
