By Anonymous (not verified) , 21 February 2008
досталась с паяной микросхемой LAN RTL8110 - сильно грелась в дежурке, никого старта и т.д.
была выпаяна из платы после чего при подлючении основного и дополнительного питания стартует с кнопки poweron, с полсекунды появляются питания на процесооре - 1.41-1.43В (селерон 2.66), на северном мосту - 1.27В, на южном - 1.57, на памяти - 1.88В, заводится кулер на процессоре, появляется тактирование на кварцах, появляется 5В на А15 PCI
по прошествии 0.5 секунды все вырубается, кулер продолжает вращаться по инерции, на всех узлах пропадает питание, это продолжается 1.5-2 секунды и на этом все по новой
при этом градусов до 50С греется клокер, ничего больше значительно не греется
на poweronе - 4.57В, на ресете - 0
если отключить дополнительные 12В и запустить плату, то появляется 4 вольта на ресете, на poweronе - 4.57В, на северном мосту - 1.27В, на южном - 1.57, на памяти - 1.88В
на проце - 0, на А15 PCI - 0
клокер начинает греться умеренно, становятся теплыми СМ, ЮМ, рейд контроллер
ЮСБ не закорочены
вопрос - может ли вообще такая материнка работать без RTL8110?
что можно предпринять?
может ли быть такая неисправность от нерабочего мультика?
  • No HTML tags allowed.
18 years 9 months ago
1. Может.
2. Принудительно пробовали запускать БП?
3. Нужно сначала определить, что управляет контактом PS_ON БП. Возможно, что это микросхема типа CoreCell MS-x.
зачем пускать ее принудительно, если она повероном замечательно запускается?
[off]Угу, а потом вырубается, а потом запускается, а потом ...[/off]
я понял,
но сейчас все раскидал
завтра найду ПОСТ-карту, посмотрим, что она покажет
с пост-картой такие результаты - если дать оба питания и включить принудительно, то сначала : нет клока на PCI, резет замкнут, сразу резет отлипает, появляется генерация на PCI, на пост-карте -CFh->Reset-> 00, и так по кругу
может ли эта материнка не работать, если из нее выпаяна сетевуха?
почитал про код CF
наверное мосту хана, если предположить, что сетевуха вылетела от грозы или от статики, то возможно потянула за собой и мост
