By Anonymous (not verified) , 3 August 2007
При включении в сеть материнка запускается, но спикер молчит. Тёмный экран как на встроенном видео, так и на картах AGP и PCI. На памяти 2,5 В. Выключаем кнопкой, снова включаем. Всё тоже, только на памяти напряжение 1,48 В. Выключаем из сети, снова включаем - на памяти опять 2,5 В, а после резета 1,48 В. Если у кого такое было, подскажите где копать.
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
19 years 3 months ago
Ревизию платы укажите пожалуйста.
Добавлено спустя 16 минут 54 секунды:
Посмотрев схему и задействовав всемогущий поиск по "MS-5", нашел кое что интересное.
Здесь тоже немало написано. ;)
У вас на плате стоит W83302D. Он управляет Q67 - мосфетом питания памяти (P3055LD). Это контроллер ACPI. Вполне возможно, что БИОС его должен проинициализировать, после чего матплата должна стартовать. Я бы, как всегда, для начала попробовал перешить БИОС. Проверить батарейку. Сделать Clear CMOS. Если не поможет, то разбираться дальше. Не хотелось бы заранее говорить о грустном, но может быть, что умер этот самый контроллер ACPI.
KSAN
Ревизия первая. Батарейка норма, сброс биос был сделан сразу же.
W83302D не нашёл. Можете подсказать маркировку как то U....? Мосфет питания памяти P3055LD был выпаян и проверен - живой. Биос перепрошить попробую, как найду мамку с таким типом флешки.
R_Soft
БИОС перепрошить. Если не поможет, то дальше разбираться с вот этим (Page 28).
Удачи!
KSAN
Пробовал перепрошить биос, пока не получилось. Скачал прошивку и awardflash 822а, забросил на системную дискету. Пробовал прошивать как на каком-то Soltek под 478, так и на GA-7DX. Прошивальщик почему-то не определил ни тип прошиваемой, ни родных флешек. При запуске как без, так и с ключами выдавал сообщение о не верной версии биос. Перешивал хотсвопом. Измерения на 28 ножке флешки(квадратная) показывали: на Soltek - земля, на Gigabyte - 5 кОм, на MS-6533 - высокое сопротивление. Может я не те платы брал для прошивки?
tempor
надо читать что написано на чипах биоса.если чисто хабовые - искать хабовые платы , но бывает ставят универсальные.Тогда тип флеши должен определиться.Пробовать разные версии аварда и юни.Если не будет шить - пробовать менять плату или подавать 1 на врайт протект,все должно зашиться.
