By Anonymous (not verified) , 3 April 2007
МВ Микростар MS-6526 VER:3
Транзистор Q90, если смотреть от джампера JBAT1 в сторону PCI-слота, то мм в 7-8 второй.
Маркировка что-то типа 3sPL
s c надчеркиванием.
Ничего не нашел.
Подскажите, что за зверь ?
Заранее благодарен !
  • No HTML tags allowed.
Baza
19 years 8 months ago
точно Q90?
на схеме нет такого
а на 3S имеем MMBT5551 npn 160V
Прозвоните куда он подключен
Root
а черт его знает - там 4 мелких SMDных транзюка (или диода ;)), а нумер прочитать не получается... Значит три элемента "1AM" и адын "A3šBC"
и я склонен думать, что надо смотреть в справочнике по SMDшкам его по "A3"
Kamen
Да, именно он "A3šBC"
Один переход кажет 0, второй в обрыв ...
Возможно MMBD1005, но не уверен ...
Baza
Да, именно Q90, выпаял, чтобы прочитать маркировку даже !
Root
по схеме третьей ревизии
Q90=SI2303DS
Q91=Q92=Q93=2N3904S
надеюсь, эта инфа однозначно поможет :-)
Kamen
Root
Да, это исчерпывающая информация ! :)
Спасибо !
ЗЫ: На схеме, которая от 9 января 2002г. (ревизии не знаю), действительно нет Q90. :roll:
