By Anonymous (not verified) , 18 March 2006
Возможна ли переделка сабжевой матери?
Chipset. VIA Apollo Pro 133A (он же 694X?) + VIA 686B
и стоит ли овчинка выделки? как обстоят дела с биосом.
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 8 months ago
а) да, переделка возможна. Более того - насколько я помню, существовал вариант этой мамы на 694T, т.е. с родной поддержкой туалатинов.
б) попробовать можно. Работать хоть как-то будет, но т.к. у этой мамы есть несколько неприятных закидонов, то возможно и не стоит:
0) БИОС у мамы АМИ => есть большая вероятность того, что добавить поддержку туалатинов в него не удастся. А если и удастся, то возможно не будет инициализирован L2 => туалатин будет работать меееедленно. Хотя есть и редкий авардовский БИОС к этой маме.
1) набор частот, выбираемый из БИОСа, отличается от БИОСа к БИОСу, но особым богатством он не отличается. Вообще возможно, что мамка не даст выставить 133-ю шину туалатину (хотя колдование с BSEL могут дать эффект). На MS-6309, побывавшей у меня, был магазин частот до 166, правда ничего выше 147 мат. плата выставлять не умела :(
2) VIA => абсолютно не факт, что чипсет будет настроен на максимальную скорость. Вот материал как тюнили другую VIAшку, но идеи те же.
3) у MSI как всегда путаница с ревизиями. Т.е. под названием MS-6309 можно найти добрую кучу разных мат. плат с немного различающимися возможностями. Да и БИОСами тоже.
4) у этой серии (как и у пр. мамок серии MS-63xx) есть неприятная болезнь под названием опухшие конденсаторы :(
Ну да ладно. Тогда так и останусь сидель на NMC EP-6BX. Проце менять не охота, поскольку он 1300 работает на 1612 без проблем, а вот из-за того, что моя мать на BX я туда больше 512 метров запихать не могу, у нее 2 разъема. Да и еще на AGP тока не хватает. При переходе в 3D режим карта кидает винду в BSOD или просто обратно в винду.
Читал, что можно на прямую шнурок бросить, чтобы 3.3В на прямую шли, но схемы для своей платы так и не нашел :(
LiveR
Так распиновка AGP-слота стандартна, можно глянуть например, на http://pinouts.ru/ . А так да, запитывал, работало :wink:
20 years ago
а нельзя ли описать настройку регистров чипсета для этой мамки, а то у меня при попытке изменить значение регистров 64 или 65 с 22 на 12 комп виснет намертво. и ещё вопрос - где можно найти описание, за что отвечает каждый регистр?
ищите даташит на 694X/T чипсет. Находится черех google.
В нем есть описание всех регистров чипсета.
20 years ago
Хех, поизучал файлы что были в архиве с WPCREDIT, там для некоторых чипсетов pcr-файлы с расшифровкой регистров есть(или я не прав?). Где бы такое же под VIA достать?
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Не прочитал ответ :) Уже листаю мануал...
Root
А что разве БИОСы для матерей на 694X и 694T разные? Подозреваю что родственные модели будут иметь одинаковые биосы.
ALIEN2002
в случае MSI - БИОСы действительно разные :) Точнее - не совсем одинаковые. А чипсеты почти одинаковые - посему написал через дробь :)
ЗЫ: отрыл в загашниках уже готовый PCR-файл, правда не самый полный
http://www.biosmods.com/download/h-oda/apollopro.zip
а другого в инете и не найдешь. Даташит есть - делаем сами :)
БИОСы точно несовместимы, хотя 6309 вер5 тулы поддерживает.
у микростара, от ревизии к ревизии спокойно меняються клокеры, что приводит либо к полному нестарту, либо к старту и массе глюков
(проверено случайной заливкой в 6337 вер3 биоса от вер5 : система запустилась, но половина PCIустройств отвалилась)
биос и там и там АМИ
в биосе под 6309 вер2 проблема 32гиг пофикшена (65 не проверял)
микрокоды, думаю, amibcp туда впишет, тем более нкто не мешает найти фирменную утиль от интела, которая фиксит эту проблему.
последний БИОС под 6309 (версия 3.8 ) отлично понимает 200-гиговые винты(проверено на собственном опыте).
