By Anonymous (not verified) , 19 December 2005
Вопрос в следующем - можно ли проверить работоспособность данного проца на такой мамке, только переделав сокет/установив его в переходник, но не патчить БИОС, который от AMI (т.к. перешить его в случае чего будет сложно)?
  • No HTML tags allowed.
Скорее всего можно, напряжение на ядре выставится правильно, хотя не вредно при пуске проконтролировать тестером (всякое бывает), в самом худшем случае не
запустится, или выдаст сообщение типа "Unknown Intel processor".
Но если вы не уверены в работоспособности вашего процессора, то интерпретация
результатов этой проверки будет затруднительна, т.к. не будет понятно по чьей
вине проблемы :|
Скорее всего можно, напряжение на ядре выставится правильно, хотя не вредно при пуске проконтролировать тестером (всякое бывает), в самом худшем случае не запустится, или выдаст сообщение типа "Unknown Intel processor". Но если вы не уверены в работоспособности вашего процессора, то интерпретация
вине проблемы :|
В том то и дело, что он пока что не мой. Просто есть возможность достать по хорошей цене проц, тока проверить его надобно перед этим.
Root
20 years 11 months ago
geodimetr утверждал, что MS-6309 был авардовским БИОС. Вероятно с ним будет очевиднее работоспособность (или не-) проца.
Ага, было такое дело, даже мне по мылу скидывал. Только непонятно, под которую ревизию платы те аварды. Искал гуглем и не только - никакой инфы, а на сайте MSI про них вообще никакого упоминания нету.
