By Anonymous (not verified) , 23 December 2005
Есть означенная мать, сегодня будет проц ака Целерон Туалатин 1000. БИОС на сей мамке от АМИ, и микрокодов под Туалатины там нету. Есть ли возможность добавить их туда вручную(кроме как альфой 6-го патчера пройтись)?
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 11 months ago
Shephard
Для начала попробуйте просто запустить Туалатин (после переделки, ессно), и посмотрите, что в этом случае будет с инициализацией кэша L2 - обыкновенно, для АМИшников именно это является проблемой, а вовсе не микрокоды (которые, кстати, легко добавляются вручную)... :roll:
Это кстати тоже вопрос - как проверить? БИОС выдаст какую-нибудь мессагу или по тормозам при работе? Ну и процесс добавления микрокодов вручную хотелось бы узнать...
Добавлено спустя 17 минут 41 секунду:
Поискал в инете, почитал - получается, если не будет проблем с L2 кэшем, то на микрокоды можно просто забить - их сама операционка подгружать будет. Или я не прав?
ivp
Ну, в общем-то (за исключением некоторых малозначимых нюансов), с микрокодами так и есть...
Увидеть не-включение L2 можно следующими способами:
1) главное - дикие тормоза;
2) камень в некоторых случаях начинает определяться как ПеньПро;
3) в BIOS Setup пропадает WriteBack для L2 (из возможных опций остается только WriteThrough и Disable, или же только WriteThrough)...
Если есть возможность прошить на эту мамку Авард, предварительно его пропатчив, стоит делать? Всмысле, нету ли у Аварда таких же траблов с инициализацией кэша..
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
З.Ы.: а вероятность нормальной работы кэша есть?
ivp
Shephard
Смысл есть, потому что патчер v.4.23 _для_Авардов_ оную проблему решает в подавляющем большистве случаев ("шестерка" в аналогичных ситуациях с АМИшниками справляется далеко не всегда)...
Осталось только проверить, чтобы Авард был для моей ревизии платы, да и проц туда для начала воткнуть. А потом отписать сюда о результатах.
Мда... Достать Туалатин оказывается сложно... Ни у кого лишнего не завалялось? :-) Появилась идея по поводу БИОСа - есть такая же мать, только 5й ревизии с Apollo Pro133T на борту и соответственно поддержкой Туалатинов. БИОС там тоже AMI. Если вытащить оттуда микрокоды и вставить их в свой БИОС - заработает или нет.
З.Ы.: в процессе экспериментов отключил L2 кэш на своём Cel700. Особых тормозов не заметил, даже игрушки бегают почти без изменений.
