By Altair , 20 March 2007
Попал в руки сабж, даже без перепайки кондеров таскает 145 шину))
Но вот незадача, памяти, которая это выдержала бы (при номинальной напруге), в руках нет((
При внимательном разглядывании обратил внимание на пустые площадки под слотами памяти, очень напоминающие место под конвертер 5V->3.3V, питающий память. Перемычки, брошенные между его предположительно выходом (по совместительству Vdimm) и 3.3V БП только усиливают впечатление.
Растет желание конвертер распаять и с вольтмодом оперативы поэкспериментировать, но без принципиальной схемы ничего толкового не сделать((
На сабже не распаян звук. На пустые места как раз ставится creative ES1373 со всей своей обвеской. Но она ли там должна стоять?
Если она, то было бы любопытно ее туда определить на пмж. Донор имеется (intel rc440bx, физически убита флешь)
Но опять же нужна схема ((
Свободным поиском не нашел, а в соответствующей ветке (которая, как я понял, для ответов, а не для вопросов) ссылка неживая.
Может быть, у Вас остались в архивах схемы ms-6163 семейства матерей? Скиньте, пожалуйста, на altairishe@gmail.ru
Интересно все семейство целиком, от 6163 первых ревизий до BXmaster'а, но в первую очередь все же версия 6163pro со звуком.
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 8 months ago
схемы на MS-6163 не было... Они выкладывались для MSIек начиная с MS-6309 вплоть до 6585, так что не судьба :(
А так отгадать, что там должно быть по питанию памяти, нереально?
и вот что я вспомнил - на BX Master, т.е. 2-й ревизии MS-6163, был вольтмод _из БИОСа_. Смотри БИОС на наличие пункта изменения Vio. Это подымает напругу на чипсете, AGP и памяти.
Altair
Пункт в биосе есть, но память запитана напрямую с БП. Точнее, это реализованный вариант. Второй вариант - нераспаянный конвертер. Отгадать, кто есть кто, мне проблематично. Там в цепях два крупных транзюка, три мелких, горсть smd кондеров и резисторов, стабилизатор, диоды. Распутать схему прозвонкой можно, но встает большой вопрос о номиналах деталей.
Куда интересней было бы распаять на сабже звук.
Но опять же вопросы: действительно ли туда creative ES1373 ставился, а также типы и номиналы smd'шек неизвестны.
Сильно помогла бы крупная фотка 6163'ей MSI'ки с распаянным звуком. (или же просто список компонентов, благо на pcb все подписаны)
А также питальника памяти (но существовали ли ревизии, на которых он распаян?)
Root
Altair
ну, видимо, вторая ревизия, коли там действительно меняется напряжение из БИОСа. Пороюсь в загашнике - у меня была такая плата, тады можно и крупную фотку или список номиналов замутить :-)
savely
Судя по всему - да.
http://www.ixbt.com/mainboard/ms6163.html
Обвязку - у Ильи ivp (когда появится) должна быть отданная мной СT-6BTA3, там "оно" и стоИт набортным звуком со всей обвязкой, ессно
Altair
На сабже первой ревизии регулировка Vio в биосе есть, напруга реально повышается (шину 144-145 мамка брала с повышением Vio до 3.5V). Рядом со слотами памяти запаянные перемычки, подписанные как JDIM1 и JDIM2. Они непосредственно замыкают Vdimm и 3.3V-БП. На BX-master'e (который с промайсом, вроде как последней ревизии), которого держал в руках, картина была аналогичная. Те же Vio и JDIM1,2. (вот только не помню, были ли там площадки под нераспаянный предположительно стабилизатор питания памяти)
Root
Жду с нетерпением :)
Добавлено спустя 24 минуты 35 секунд:
savely_s
там такая же PCB в районе звука?
ES1373 есть откуда со всей обвязкой снять. Но на ощупь проблематично определить, где какая резисторно-конденсаторная мелочь стоит :(
Root
Altair
прошу прощения немножко дезинформировал - BX Master - 3-я ревизия 6163 ;-) Вторая была Pro.
Так вот - на третьей ревизии перемычки НЕ запаяны. _Под_ слотами памяти действительно стоят два активных элемента - Q37 D2PAK 2SK2885 и Q33 DPAK D1760 (2SD..?)
Вот такие вот дела... Если что еще нужно спрашивайте ;)
savely
А хз... Абсолютно не уверен.
При
неохота вызванивать кого куда паять?
Root
да, кстати, я так и не въехал где там на BX master'е есть звук - там даже места под него нету... а на ESS предложу забить - какашка это. Поставьте себе AWE32 какой-нибудь - получите намного бОльшее удовольствие, тем более что на этой плате есть ИСА.
savely
To Root: А вот теперь "ТЫ спутал, батя"... (это за мой бред по памяти :wink:) creative ES1373 - это очень приличный для времен P2 звук. Это не ESS (aka ESS Technologies), а Ensoniq. И, в общем-то, является "Creative Labs Sound Blaster PCI64"
Root
[offtop]savely_s
итак, мы квиты :lol: =D>[/offtop]
