By YAS , 21 February 2007
Помогите чайнику MSI K9NUltra2F(nForce 570 MCP) + AM2 Athlon 4200+
Следующие проблемы: при начале записи на DVDRW-приводе, в некоторых др. приложениях компьютер выключается, остается моргать лампочка на системном блоке, компьютер не включается. После отключения шнура питания на 30 сек. он опять работает.
Мои попытки: замена БП на FSP 500W BlueStorm - не помогло.
Установка дополнительного охлаждения - не помогло.
Замена памяти - не помогло. Тестиорвал EVEREST (перегрузка FPU, CPU, памяти) - все ОК. Температура не поднимается выше 38 град.
Как определить процессор или мат. плата глючат????
  • No HTML tags allowed.
xKVtor
19 years 9 months ago
С месяц назад возникала точно такая же проблема, и вроде бы с точно такой же мамкой (надеюсь, это не она :)). Точно помню, что MSI с одним IDE каналом.
Короче, выключалась через несколько секунд после начала работы с ДВД-приводом. Заменил мамку (старую отправили в питер по гарантии), и все стало пучком. Дело оказалось в кривом IDE-контроллере.
Set
Так-с имеется такой же сабж у клиента с такой-же проблемой. Ещё не разбирался, мамка из Москвы просто... Привод что-то вроде нек71** Только выключается при записи
YAS
Попробую мамку сдать на гарантию, потом сообщу о результате..
Спасибо за ответы!:roll:
Замена smd-кондёра C565 на 220пф. Сам через пару дней займусь. У людей прокатывает.:mrgreen:
Set
Информация с
http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?t=9806&postdays=0&postorder=asc&start=15
полностью подтверждает слова mihalich82.
Уточнение - проблема именно в выключении при копировании больших файлов с одного носителя на другой, закачке их из сети, записи дисков и проявляется только с двухядерниками. Случай гарантийный.
Сам, правда, до своей ещё не добрался, как получится отпишу.
YAS
19 years 4 months ago
Все отлично работает после допайки параллельно С565 SMD конденсатора на 100пФ. Всем спасибо за совет. Только сегодня добрался перепаять...
Karter (not verified)
16 years 11 months ago
Прошу прощения у меня MSI K9N Ultra (nForce 570) + AM2 Athlon 6000 - красная такая, регулярно выключается, решил перепаять C565.
Не могу его нигде найти, уж все глаза проглядел.
Подскажите пожалуйста где он находится, хоть примерно.
Заранее благодарен.
hobik
Если мне память не изменяет в обвязке ШИМа питания CPU ISL6566.
А в каких цепях на мамках такие кондеры обычно ставят ? А то дохлые мамки в принципе имеются, вопрос только откуда там пытаться такую емкость дербанить ?
