By ROMby Unknown , 30 September 2007
Здраствуйте! Прошу совета. Зависает Windows ( биос проходит ) при установленном драйвере видеокарты Aopen 6600 Pci-e, при любой версии или с CD из комплекта, разница лишь в том, что драйвер с CD дает загрузится после первой перезагрузки, но после настройки разрешения, зависает. Последующая загрузка возможна только в безопасном режиме. Драйвера чипсета nf4 ultra, убирал, чистку проводил Driver Cleaner Pro, nVidia File - Remover v 0.4. При сносе видеодрайвера, появляется сообщение: НЕУДАЕТСЯ ОТКРЫТЬ ДРАЙВЕР\System\CurrentControlSet\Services\nv\Performance. Состояние 2. Проблема появилась после ошибки допущенной при замене БП Hiper Type- r HPU-4K 580W ( нормально выключился и не включился, полетела дежурка, как назвали этот БП в ветке по ремонту БП на этом форуме - гавноблок ) на FSP Epsilon 600w. Запуск прошел нормально, но после перезагрузки, не дождавшись входа в Windows отключил один из корпусных вентиляторов, подсоединеных к разъему SFAN2 на материнской плате MSI K8N Neo4 Platinum ( PCB 1.0 ), после этого комп повис и загрузка стала возможна только в безопасном режиме или без видеодрайвера. Видеокарту проверил на другом компе, DirextX обновлял. Откат не помог, так как  версии до поломки и не оказалось. Да еще и система определила смену конфигерации и запросила активизацию оперативки. Системный диск проверял, железо не разогнано, все установки по умолчанию. Правда биос недавал перепрошить из под Windows ( Msi Live Update ), после сохранения на флопи писал: on Bord Bios not Award Bios, притом что скачивал с сайта производителя платы. MSI Live Update определяет: You Bios is the same or newer than what we provided. You do not have toupdate it. Сейчас стоит последняя доступная версия 1.D , ранее перепрошивал ни раз......Поставил ХР с SP2 на другой диск ( первый отключил вместе с тв-тюнером и звуковой пл. ), препрошил биос 1.D на 1.D из под Windows утилитой MSI Live Update, повторил перестановку драйверов, таже картина -  без видеодрайвера система грузится и работает, как может. При сносе драйвера, тоже самое сообщение. Выходит что Windows не причем? Конфигурация компа: БП - FSP Epsilon 600, MSI K8N Neo4 Platinum ( PCB 1.0 ), Kingston 2*1024, Aopen GeForce Aeolus 6600 Pci-e 256mb, Leadtek PVR2000, Creative Live 24 ( драйвера сносил, без изменений ), Windows XP Pro SP2, драйвер на чипсет - nForce4\500 series Windows 2000\XP Version: 6.86, видео - ForceWare Release 162 Version: 162.18 WHQL ( ставил и ранние версии ). Посоветуйте, что делать?
  • No HTML tags allowed.
Droza
19 years 2 months ago
Перед этой картой что у Вас было установлено?
Подобная  проблема у меня решилась с нормальным БП и под 64 платформой и драйвером соотвественно но с другой видеокартой
neznaika (not verified)
В данной конфигурации система проработала пару лет, собиралась заново, заменен только БП после выхода из строя дежурки. Да процессор AMD 64 +3000 s939. Опасаюсь, что полетела плата, жаль с 4-мя PCI трудно найти сейчас.
Droza
по поводу БП.... можете снять напряжения с разъема с указанием последовательности проводников... попробуем исключить пробой по БП... :)
То-есть проверить тестором напряжения на 24-х клемовом разъеме при включеной системе, я правильно понял?
Droza
на старом БП. при "холостом ходу" - дежурке и если удастся то при включенном... надо исключить пробойный БП... в материнку не подключайте.
Это Вы о старом БП, я его на ветке Ремонт БП  ремонтирую, здесь-же я хотел получить помощь в решении проблемы с установкой видеодрайвера/материнской платой. А что касается БП Hiper Type- r HPU-4K 580W, то в цепи дежурки накоротко погорели диод и стабилитрон, После замены диода и стабилитрона, наприжение дежурки стало 4.7, при холодном пуске вентилятор 60мм крутится в пол силы, а 120мм только дернулся, напряжения на 24 разъеме отсутствуют. Об этом я сообщел здесь - https://rom.by/forum/Не_проснулся_HIPER_TYPE-R_HPU-4K580-MU_Black, как-бы модераторы по шее не надовали за разговор не по теме.
Baza
19 years 1 month ago
аналогичная проблема вылезла у меня , описана здесь
В ссылке описан случай именно с картой, а у меня опасения, что проблема с Pci-e слотом. Сегодня отдал плату вместе с видео на диагностику в компьютерную фирму - 500 руб, самому сил уже нет, только биос еще не ставил из под Доса ( ни когда не пробывал ). Получу ответ - отпишу.
Плату вернули с диагностики - у них все работает, буду переставлять начисто.
Droza
Как ранее писал такая же проблема решилась переустановкой на 64 платформой и драйвером соотвественно но с другой видеокартой с 32 бита упрямо работать не хочет.
