By Anonymous (not verified) , 11 January 2005
Не заводилась. Был заменен взутый диод на питании памяти, убрано замыкание пары ног на Winbond контроллере, подпаян на место один полуотвалившийся кондер. Мать стала стартовать, но секунд через десять работы намертво зависает. Снова секунд на десять стартует если на полминуты отключить от питания. Все, что навешивалось на мать, рабочее, все напряги питания в норме (в том числе на проце и памяти), батарейка CMOS рабочая, сброс CMOS перемычкой не помагает, перешивка биоса тоже, перегревов не заметно. Если выдернуть память, то как положено пищит постоянно (ограничения в десять секунд нет).
  • No HTML tags allowed.
Baza
21 years 10 months ago
Посмотри и отключи в БИОСе защиту от остановки кулера и перегрева камня.
Возможно Winbond подгорел и не то детектит.
Я посмотрел; только биос - AMI, и все опции которые отвечают за защиту от перегрева и так отключены (мониторинг не в счет).
Ссылка на биос: http://www.microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/6380v37.exe
Baza
А матюкальник при этом молчит? Если 8 длинных пауза 8 длинных то бивис либо битый либо не тот.
Под этим названием у них шло несколько матерей ( смотреть по всем надписям типа MS тра-та-та)
ivp
Вообще, загадочная мать, у меня такая тоже есть в обслуживаемом хозяйстве - так оная вдруг позавчера перестала грузить Винду, и со своего харда (мигает курсор на черном экране, причем проверял в Safe Mode - последний загруженный файл mup.sys, т.е., казалось бы, обязана грузиться), и с установочного диска (виснет после загрузки всех стартовых файлов, при переходе к надписи о загрузке Винды), а вот под ДОСом работает - тоже разбираюсь...
А моделей и ревизий под общим названием K7T266 Pro2-xx действительно было в общей сложности что-то штук шесть-восемь...
...и у меня такая - совсем рабочая, только с убитыми иде... :)
K7T266 Pro2 - простая, без дополнительных IDE и USB2. Биос битым быть не должен, я его отдельно прошивал, прошивка какая надо, так как и в биос можно зайти и загрузка системы с винта стартует. Тока секунд через 10 от начала работы все намертво встает без всякого писка и перегрева.
Jocker
А ШИМ контроллер там случаем не SC11xx и не греется ли он при этом ступоре как утюг?
serg6
K7T266 Pro2 - простая, без дополнительных IDE и USB2 а MSI D-LED
(4духцветных светодиода между раземами- что кажут в момент зависа? ) если D-LED на плате не распаяны(это возможно в усеченых весиях) то разем под планку MSI D-LED -должен быть обязателно
эта фигня простейшии PОST -контролер -правда расшифровка кода ошибок сложнее
Микруха пеитания не перегревается, а вот на диоды надо поглядеть.
До загрзки системы я не дошел, а так обычно виснет еще на этапе тестирования памяти, иногда с одиночными пиканьями. Кокой напряг должен висеть на диоде под DDR разъемами (между батарейкой и AGP)?
