By RK , 4 December 2007
При включении в биос на экране помимо отображения списка хардов по экрану расположены 4-5 тонких вертикальных полос. на следующей страничке список устройств полос уже нет (изображение нормальное) после чего на экране мигает курсор и МС WIN XP SP2 не грузится, перезагрузка ничего не меняет . комбинация ctrl+alt+del не работает. При подключении любой другой видюхи все отлично грузится и работает. Комп полностью ипсравен. Нерабочая видюха была подкинута для определения неисправности . Проблема в видео биосе? ОС не может определить устройство? Заявленая неисправность была : работает только на некоторых компах , а там где хоть как-то работает не ставятся драйвера. Если все же биос дайте ссылку на прошиву.
  • No HTML tags allowed.
Cross
18 years 8 months ago
http://www.mvktech.net/component/option,com_remository/Itemid,26/func,selectfolder/cat,81/page,6/
здесь найдёте , но ИМХО скорее всего надо будет жарить ГПУ - болезнь 5700
RK
Спасибо Cross, прожарил ГПУ и заработала.
