By Altair , 15 February 2007
Возможность собрать второй комп (что-нибудь простенькое) и давняя блажь - туалатин на ВХ-е - сошлись воедино.
Взял MSI BX-master - во многом понравилась контроллером UATA-66, также тем, что коппермайнов держит по дефолту.
Кстати, этот promise PDC20262 есть обычный контроллер на две дырки, или ему можно поддержку рэйда привить?
Второе кстати, на сабже VIA USB2.0 контроллер определился, завелся, с флешек инфу льет нормально - можно чситать, что одной проблемой (usb2.0) уже меньше?
К мамке приложились селерон-туалатин 1000 и обыкновенный ppga-переходник "CPU PII card rev:1.31" (коппер-селерон на нем уже бегает)
Есть желание сделать универсальный переходник. А поскольку на переходнике сокет несколько покоцаный (рамка без одной лапы - гуляет, несколько лапок подмято-выправлено, проц не всегда с одного тычка ставится) появляется желание его перепаять (заодно кулер нормально за 4 зуба хвататься будет), попутно упрятав в его недра всю разводку.
Обязательная программа:
изолировать AM2, AJ3
мычка X4-AH4
мычка G35-G37
изолировать и подать на AK4 VTT через 0.1-1kOm резистор
VID4 - в землю
изолировать AN3 (DYN_OE)
Факультативно:
AN3(DYN_OE) : проверить выставляемое процессором напряжение, при необходимости (if 1.3V) подать VTT через 0.1-1kOm резистор
Y33 (BCLK#/CLK_REF ) - пока не трогать, при необходимости завести 1.25V
AF36 (Detect) - если проц запустился - не трогать, иначе удалить.
Я ничего не пропустил?
Нужно ли еще какие-либо действия добавить? Насколько рекоммендуется реализовать сразу факультативную часть (или а ну ее)? Целиком ее делать, или что-то можно опустить?
Поскольку собираюсь всю лапшу по возможности запрятать между сокетом и текстолитом, удобнее один раз побыть "истинным эстетом" (c)
  • No HTML tags allowed.
Вы же все равно собираетесь сокет перепаивать, вот и "эстетствуйте"
на здоровье :mrgreen:
Altair
19 years 9 months ago
Вопрос в том, не пропустил ли я какое-нибудь могущее оказаться при неблагоприятных обстоятельствах принципиальным эстетство?
Сие проверяется исключительно внимательным чтением статьи по
переделке. Сомневаюсь, что кто-то занимается переделкой сокетов
регулярно, и помнит все наизусть :cool: , т.е. мы в данной ситуации в равных условиях :|
Altair
[offtop] Ну совершенно у меня с переходниками дружба не складывается :( С мамки в одно движение донорский сокет снял, а с переходника пока дергал - зажарил текстолит до расслоения и начала вздутия :( Жить будет, но выглядит отвратно.
Достал другой переходник и радостно обнаружил, что ноги у сокета снизу. Так что разбирал его по варварски. Нож&отвертка- и вот сокет отдельно и ноги (на плате) отдельно. Лучше я их вручную вытряхну и час потеряю, чем буду искать очередного халявного кролика[/offtop]
Страдают ли вообще слотовые MSI-ки какими-нибудь своими личными специфическими переделочными приколами?
Или у них все достаточно стандартно?
Baza
Не страдают, особенно топовые:)
обращать внимание только на кондёры стоит :)
Гедто на ixbt была статья по переделке с прикручиванием поддержки рейда. Только все равно это контроллер на PCI шине который и так можно установить через разъем.
Baza
2 ALIEN2002 :неправда Ваша!
на ВХ-Мастер есть распаянный АТА66 контроллер , и его можно резюками + cbrom превратить в RAID
но к переделке под Туалатин это уже не имеет никакого отношения :)
ivp
2 Baza
Если мне память не изменяет, то там еще какую-то сборку куда-то сдвинуть надо...
И где тут неправда? Вы хотите сказать что этот интегрированный контроллер через какую-то другую шину подключается?
Baza
[offtop]Смутило "через разъём" :)
какая разница, статьи по переделке в инете есть :)[/offtop]
